查看: 1299|回复: 3
[求助]:关于“裁剪标注延伸”
发表于 2003-11-4 23:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次我用键盘输入“DMCUT”的时候就是不可以用,要先用天正里的命令(就是通常在右边开的菜单里的)先做1次才可以使得键盘输入的命令被天正接受!
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-5 14:52:27 | 显示全部楼层
猜想你指的是3.x
天正菜单命令先执行一次Load加载然后是命令名,加载的同时把文件名写入一个表,以后再点菜单时判断如果表中含文件则不加载。
手工输入时因为没有预加载当然不能用。
Lisp最好的加载方法是用 Autoload 函数(个人意见),这样在命令行输入可以实现自动加载。
发表于 2003-11-5 21:09:33 | 显示全部楼层
请问斑竹
"Lisp最好的加载方法是用 Autoload 函数(个人意见),这样在命令行输入可以实现自动加载。 "
这是怎么设置的?
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-5 23:15:37 | 显示全部楼层
最初由 zxp 发布
[B]请问斑竹
这是怎么设置的? [/B]
Autoload 是AutoCAD定义的一个函数,代码在 acadr14.lsp(R14 )& acad2000.doc(CAD2000、CAD2002)& acad2004doc.lsp中,这个文件每次都是自动加载的,这样自己的程序加载就可以直接利用这个函数。autoload 的使用格式
  1. (autoload lispfilename cmdlist)
复制代码
其中:
lispfilename —字符串,lisp程序名,文件要放在Support目录下
cmdlist — 程序中定义的命令列表,可以是多个
例如:
  1. (autoload "3darray" '("3darray"))
  2. (autoload "mvsetup" '("mvsetup"))
  3. (autoload "attredef" '("attredef"))
  4. (autoload "tutorial" '("tutdemo" "tutclear"
  5.                                        "tutdemo"
  6.                                        "tutclear"))
复制代码
auotload 的作用是你在命令行输入一个命令字串,如果autoload有定义会自动加载,当已经加载时会直接执行命令,或者autoload没有定义加载也没有其他定义是才提示未知命令。
使用中需要注意的是cmdlist中不能有文件中没有定义的命令否则会导致一直提示加载中必须ESC终止。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.446124 second(s), 38 queries , Gzip On.
