查看: 1317|回复: 11
[ARX程序]:如何创建一个TrueType字体?
发表于 2002-7-30 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想创建一个仿宋的字体,该如何实现?
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-30 17:57:43 | 显示全部楼层
字体的设置先设置“文字样式”,样式里面设置好字体。
然后在AcDbText对象里面,引用上面设置的文字样式。
 楼主| 发表于 2002-7-30 18:31:33 | 显示全部楼层
我想创建一个Style,但是不知道用那个函数定义它的名称,另外,如果用TrueType字体,该如何设置呢
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-30 18:36:36 | 显示全部楼层
最初由 fqj 发布
[B]我想创建一个Style,但是不知道用那个函数定义它的名称,另外,如果用TrueType字体,该如何设置呢 [/B]
你要实例一个AcDbTextStyleTableRecord对象,最后把这个对象添加到AcDbTextStyleTable中。
AcDbTextStyleTableRecord对象,你可以使用SET类方法,设置字体等,比如AcDbTextStyleTableRecord::setFont(...)等等,具体去看ARX联机帮助关于AcDbTextStyleTableRecord类的帮助。
另外简单点的方法你可以直接运行ACAD命令style,如(command "-style......"根据交互过程,输入参数即可设置字型样式。
 楼主| 发表于 2002-7-30 18:59:39 | 显示全部楼层
我曾尝试(command...的方法,当我给的参数为simfang.ttf时在Win98下没问题,但在W2k下提示Font file doesn't exist。你知道原因吗?
 楼主| 发表于 2002-7-30 20:17:45 | 显示全部楼层
这段代码还缺啥?
Acad::ErrorStatus SetFont()
        Acad::ErrorStatus Er;
        AcDbTextStyleTable * pTxt;
        Er=acdbCurDwg()->getTextStyleTable(pTxt,AcDb::kForWrite);
        if (Er!=Acad::eOk)
                ads_alert("Error Get TextStyleTable");
                return Er;
        AcDbTextStyleTableRecord* pRecord=new AcDbTextStyleTableRecord;
        pRecord->setFont("simfang.ttf",FALSE,FALSE,0,0);
        Er=pTxt->add(pRecord);
        pTxt->close();
        return Er;
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-30 20:34:09 | 显示全部楼层
最初由 fqj 发布
[B]这段代码还缺啥?
        if (Er!=Acad::eOk)
                ads_aler... [/B]
你没有设置样式名,用AcDbSymbolTableRecord::setName 设置下AcDbTextStyleTableRecord对象的名字,然后在添加到样式表中。
 楼主| 发表于 2002-8-3 11:19:00 | 显示全部楼层
        if (Er!=Acad::eOk)
                return Er;
        pRecord->setName("fqj");
        pRecord->setFont("仿宋_GB2312",FALSE,FALSE,134,49);
        AcDbObjectId Id;
        Er=pTxt->add(Id,pRecord);
        pRecord->close();
        pTxt->close();
        return Er;
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-7 20:17:52 | 显示全部楼层
最初由 fqj 发布
[B]Acad::ErrorStatus Er;
        if (Er!=Acad::eOk)
                return Er;
... [/B]
  1. pRecord->setFont("仿宋_GB2312",FALSE,FALSE,134,49);
复制代码
这个里面你应该给一个具体的TTF文件名字,比如simplex_..ttf,这个字体要是当前系统已经安装的TTF字体,改改试试。
 楼主| 发表于 2002-8-14 14:50:30 | 显示全部楼层
        if (Er!=Acad::eOk)
                return Er;
        AcDbObjectId Id;
        pRecord->close();
        pTxt->close();
        return Er;
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-19 02:41:18 | 显示全部楼层
最初由 fqj 发布
[B]Acad::ErrorStatus SetFont()
        if (Er!=Acad::eOk)
                ads_alert("Error Get TextS... [/B]
解决了吗?
发表于 2005-6-19 16:08:00 | 显示全部楼层
这样做OK
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 0.627270 second(s), 54 queries , Gzip On.
