查看: 8197|回复: 7
[飞鸟集] UCS下如何创建物体的包围框
发表于 2013-5-7 22:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCS下如何创建物体的包围框
我们知道如果要创建物体的包围框采用函数
vla-GetBoundingBox函数,但这个函数创建的物体包围框永远是WCS的,也就是说无论你当前处于什么UCS状态,它得到的包围框总是跟WCS的X轴线,Y轴线,Z轴线平行的。
那么如何在UCS下创建物体的包围框呢?
当然不能仅仅是直接用getboundingBox得到的点变换到UCS就可以了,还需要一个步骤。
这个步骤是要首先把物体通过transformBy变换到WCS状态,然后得到这个时候的包围框,再把物体又变换回到UCS中,
同时还要把得到的这个包围框也变换到UCS中。好了,有什么不明白的请看下面的程序。另外有什么更好的办法不妨到这里讨论。
下面我提供了一个程序可以创建物体的包围框,(仅仅平面的,如果是立体的,可以稍加修改)。
使用方法,输入命令: test,然后选择物体,就得到了物体的UCS底下的包围框。
文件名称:matrix2.LSP
下载次数:310  文件大小:5.09 KB
没有加出错处理,譬如某些东西可能处于锁定的图层或者不能被修改。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-5-8 00:30:41 | 显示全部楼层
这个是矩阵的具体运用事例!希望多出点各种矩阵运用的简短事例!以便让像我一样只想运用又不想学矩阵的人群可以使用矩阵!感谢!
这个例子讲说坐标系矩阵转换的!
手机上网不能马上学习!不知道是否用到旋转矩阵!因为有些物体有角度!
发表于 2013-5-8 10:42:35 | 显示全部楼层
看了下代码并经测试。没考虑旋转后的物体。主要是文字。
如可以请高飞鸟 调整下代码 使之对于旋转后的文字也能得到旋转后的包围盒。
主要是想学习下  旋转矩阵的运用。。
发表于 2013-5-8 22:08:42 | 显示全部楼层
有一点遗憾的是没能求出SPLINE的最小包围盒。
发表于 2013-5-8 23:07:52 | 显示全部楼层
也不需要啥遗憾的了,包围盒程序中就是能大概的限制一个范围,应该能满足需要了,ACAD既然就让SPLINE返回那样,说明你用这个盒子也肯定不会有什么错。
发表于 2014-9-22 00:24:21 | 显示全部楼层
好东西,高手就是高手
发表于 2021-3-9 08:38:19 | 显示全部楼层
学习一下大师
发表于 2021-11-16 08:12:52 | 显示全部楼层
感谢大神分享的代码,让我获益良多
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.367205 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
