查看: 2608|回复: 4
[编程申请]:按精度旋转--一般用于块旋转
发表于 2009-9-13 16:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的命令  能不能实现
把所有物体旋转到指定的精度,
比如自己设置精度为5    旋转4度6度的物体都会改为旋转5度   旋转8度9度的都改为旋转10度,旋转基点中要有 块的基点
发表于 2009-9-15 21:35:22 | 显示全部楼层
最好再上传个cad图形看看,上面写上说明。
发表于 2009-9-16 00:31:35 | 显示全部楼层
设置极轴追踪就可以了,不需要编程的
发表于 2009-9-27 22:41:51 | 显示全部楼层
这个以前用过的!但不记得了!好象很简单的!
发表于 2009-10-10 09:15:21 | 显示全部楼层
这个以前用过的!但不记得了!不知道怎么来用!!
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.303641 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
