查看: 17753|回复: 40
[原创]:AutoCAD图纸集创建入门
发表于 2009-7-7 20:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想创建适合于自己的图纸集,建议:
  • 先创建模板文件
  • 在模板文件中定义好准备应用于图纸集中的图块。
  • 模板文件中创建含标题栏的图框,以方便图纸集发挥它的长处。
  • 视图标签块和标注块最好做成动态块。
另注:附件中为示例中定制好的a3.dwt、国家大剧院.dwg、国家大剧院.dst文件。
附件无法下载时请点击下面链接:
http://www.uushare.com/user/cad2002/files/1748398
 楼主| 发表于 2009-7-20 10:18:30 | 显示全部楼层
最初由 hfisme 发布
[B]没看懂,图形样板文件怎么和图纸集扯上关系了? [/B]
样板文件和图纸集之间确实可以不“扯”上关系。但是“扯”上关系后有两个好处:
  • 图纸集中新建图纸时,需要指定一个样板文件。
  • 图纸集需要指定视图标签块、标注块。这些块如果定制在指定的模板文件中可以更方便的调用。
在我的理解中,应用样板文件是制图的一个初级阶段,可以将一些基本的设置选项,比如字体,字高,标注样式等进行统一并快速应用。如果将图纸集应用进来,将是制图时快速应用的第二个阶段。
:D
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:17:45 | 显示全部楼层
下面还是看图说话:
1.我打算以不同幅面的图幅创建公司的模板文件a3.dwt、a2.dwt、a1.dwt等。先新建一个文件,绘制好图纸外框,加入符合公司标准的标题栏。
这个方法很好啊,谢谢共享经验!!  详情 回复 发表于 2013-8-1 20:15
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:18:37 | 显示全部楼层
2.Attdef定义一个属性,勾选预设、锁定位置模式,属性标记框中填入建设单位,属性默认值框中不填,点击其后面的插入字段按钮。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:19:28 | 显示全部楼层
3.在弹出的字段对话框中,字段类别选择图纸集,字段名称中选择当前图纸集自定义,自定义特性名中填入建设单位。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:20:01 | 显示全部楼层
4.确定,关闭字段对话框,修改属性值字高及字体到合适大小,确定,关闭属性定义对话框,在合适位置指定插入点。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:20:32 | 显示全部楼层
5.类似做法,定义工程名称属性,Attdef定义一个属性,勾选预设、锁定位置模式,属性标记框中填入工程名称,属性默认值框中不填,点击其后面的插入字段按钮。在弹出的字段对话框中,字段类别选择图纸集,字段名称中选择当前图纸集项目名称。确定,关闭字段对话框,确定,关闭属性定义对话框,在合适位置指定插入点。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:21:29 | 显示全部楼层
6.同理,定义其他属性,定义属性值时关注一下属性文本的字体,字高,对齐形式等。另外,自定义字段时,注意有些属性是图纸集属性,如工程名称,项目编号等,有些是图纸属性,如图纸名称,图纸编号等。图框标题栏等定制好以后,定义成一个图块format,然后将其插入布局中,通常情况下,需要将块基点定义在图纸左下角,并将format图块左下角这一点放入布局中的坐标原点。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:22:16 | 显示全部楼层
7.在模板文件中还需要定制几个符合公司制图标准的视图标签块和标注块。这里解释一下,所谓视图标签块就是我们常说的图名,只需要一种;标注块则根据各公司的表达方式不同包含有多种形式,常见的有索引符号,立面视图符号,剖切索引符号。这些图块最好做成动态块以适合不同场合的需求,本示例中只做了两种符号,并且是一般的属性块。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:22:59 | 显示全部楼层
8.创建一个叫图名的属性块,定义三个属性值:图号、图名、比例。注意块基点位置,属性值文本的字高、字体、对齐方式等格式。图号属性值插入字段,字段类别选择图纸集,字段名称选择图纸集占位符,占位符类型选择视图编号。图名属性值也插入字段,其占位符类型选择视图标题。比例属性值其占位符类型选择视口比例。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:23:33 | 显示全部楼层
9.同理,定义其他几个几个图块,被索引图号属性值其占位符类型选择图纸编号。在这些字段的特性中有一个关联超链接的复选框,勾选它后,可以让您按住 CTRL 键然后单击以跳转到图纸或视图。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:24:09 | 显示全部楼层
10.以上图块制作好以后可以模板文件基本可以保存了,保存之前请Purge清理一下不需要的图块、线型、图层等元素以最大程度地让模板文件简洁。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:24:45 | 显示全部楼层
11.模板文件创建好以后,接下来就可以创建图纸集了,根据向导来创建图纸集其实很简单,首先应用刚才创建的模板新建一个文件,ctrl+4打开图纸集管理器,点击打开窗口,点击新建图纸集,点选使用现有图形创建,下一步,图纸集名称输入国家大剧院,说明框中可不填写,修改图纸集文件保存路径:D:\DDup
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:25:19 | 显示全部楼层
12.点击图纸集特性按钮,模型视图路径这里选择 D:\DDup\ref ,视图标签块即选择模板文件中已经定制好的图名块,标注块选择模板文件中已经定制好的立面剖面块。项目控制项中相关内容如下图填写,图纸保存位置这里填入D:\DDup ,用于创建图纸的样板选择我们定制好的样板文件的默认布局1,这里是D:\DDup\a3.dwt 的布局1。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:26:06 | 显示全部楼层
13.这里还要增加两个模板文件中要用到的图纸集特性,点击编辑自定义特性按钮,添加两个自定义的图纸集特性:建设单位和总数。
 楼主| 发表于 2009-7-7 20:26:48 | 显示全部楼层
14.点击确定关闭自定义对话框,再点击确定关闭图纸集特性对话框,由于目前图纸中还不存在任何布局,也不需要导入任何其他图形的布局,我们在这里直接点击下一步按钮并完成整个图纸集的创建。至此,我们就建立了一个全新的图纸集了。
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.455142 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
