查看: 6193|回复: 6
外部参照命令如何完美调用
发表于 2010-1-11 20:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果几百张图纸,想同时外部参照一个图纸,请问一下
外部参照如何调用,老是出现对话框,请指教一下
(command "xa"            )后面的格式,谢谢
发表于 2010-1-11 23:33:47 | 显示全部楼层
(setvar "filedia" 0)
(command "-xref")
 楼主| 发表于 2010-1-12 08:23:25 | 显示全部楼层
楼上的谢谢,?你这个是外部参照的管理,不是插入外部参照的,命令xa照样有对话框出现
发表于 2010-1-12 09:45:08 | 显示全部楼层
(command "xref" "Attach" ....)
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:22:42 | 显示全部楼层
谢谢,指教:
解决如下:
(command "-xref" "Attach" “D:\lm.dwg” pt 1 1 1 0  )
d盘根目录这样写,正确
可是,多级目录下这样写就不对了,不知道为什么
比如:
d盘文件夹下外部参照lm.dwg
这样写:D:\外部参照\lm.dwg
就会提示:*无效*
; 错误: 函数被取消
这个是因为什么,请指教
发表于 2010-3-16 13:13:00 | 显示全部楼层
应是 双\\
(command "-xref" "Attach" “D:\\lm.dwg” pt 1 1 1 0 )
发表于 2010-3-18 15:58:04 | 显示全部楼层
请指教 。来学习
GMT+8, 2026-11-22 07:47 , Processed in 0.452168 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
