查看: 1025|回复: 8
[教学]:CAD图形插入Word问题的两种解决方法
发表于 2003-11-5 12:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、简单问题简单处理
  1.插入Word后遭遇黑色背景
  如(图1)所示,插入Word后的AutoCAD图形倒是一切正常,但就是那黑色的大幅背景看起来不那么令人舒服,这是什么原因呢?原来这是因为AutoCAD中的默认显示属性设置有问题,设置使用黑色的背景是为了让用户在绘图时减少眼睛的疲劳,毕竟没有几个人吃得消连续几个小时盯住白色的屏幕哟!
图1
  知道了问题的根源所在,解决的办法就简单多了,在AutoCAD R14的“Tools”菜单下点击“Preferences→Display”对话框(图2),再点击“Colors”按钮,然后在“AutoCAD Window Colors”中选择白色即可。
图2
  再重新插入一次看看,在(图3)窗口中再也看不到那恼人的黑色背景了吧?
图3
  2.插入Word中的图形空白部分太多
  虽然解决了黑色背景的问题,但图3中仍然存在图形四周的空白部分太多这个问题,如果在Word中进行修剪,技术难度比较大,产生问题的原因是因为Word会将AutoCAD中绘图区域全部显示出来,看来OLE(Object Link Embed,对象链接和嵌入)技术也有不足呀!
  该怎么解决呢?对于形状规则的图形,我们可以通过缩放的办法来处理,注意调整到使之完全充满整个作图区域即可;但对于形状不规则的扁平图形,就只能调整下面命令行的宽度来进行处理,细长的图形则可以先旋转90°,将它转变为扁平状后进行处理。
  3.图形的线宽太细
  如果我们将未设置线宽的AutoCAD图形直接插入到Word中,那么打印后图形中的线条会非常细,与周边的字体看起来很不协调,很多朋友就采取绘图时改用多义线的办法来处理,使用起来非常麻烦。下面来看看更好的办法!
  二、BetterWMF 软件轻松帮你忙
  虽然上面介绍的小技巧可以帮助朋友们解决AutoCAD图形插入Word后出现的一些问题,但如果每次在复制前都需要将黑色背景修改为白色背景,那也太麻烦了,另外修剪图形的空白边缘也不是一件简单的工作,至于线宽的设置就更是个大问题。不过下面要介绍的这款小软件BetterWMF可以解决上面的所有问题。 (相信这里的很多朋友都已经在用这个东东了,我这里再多嘴几句)
  1.功能介绍
  首先,请朋友下载这个软件(晓东空间有)或者到http://www.furix.com下载这款仅有348KB的软件,下载后无须安装,解压后即可使用。
  BetterWMF的功能主要是将AutoCAD中的图形拷贝到Word中,拷贝时会自动去除黑色的背景、自动修剪图形的空白边缘、自动修改颜色、自动转变为WMF格式,更可喜的是,用户还可以根据自己的需要对不同的线条设置不同的拷贝线宽,这样就不会出现Word中图形的线条太细的问题了。
  2.快速上手
  如图4所示,BetterWMF的界面并不复杂,只要弄清楚这里各个选项的含义,就可以得到满意的图形了。
图4
  (1)Gerneral options:常规选项
  Remove AutoCAD background color:去除AutoCAD中的背景颜色
  Crop WMF picture to extent of entities:自动修剪图形的空白区域
  (2)Lines and text:线条和文字
  Make all black:这是一个复选框,勾选后可以将插入的图形中的全部线条和文字颜色调整为黑色,该功能在写作科技文章时特别实用。
  Width unmodified?thin lines?:线宽不变,这也是缺省的设置
  Fixed linewidth:采用固定线宽
  Advanced:这是3.1版本后新增的一个选项,选中后可以进入图5对话框进行设置,这里的界面比较简单,就不再多说了。
图5
  (3)Filled colors:填充颜色
  Make all black:全部变黑
  Color unmodified:颜色不变
  Advanced:高级选项,选择后会出现与图5类似的对话框,从中可以修改线条的颜色和填充颜色。
  (4)Suggested picture size:建议的图形尺寸
  Leave unmodified:不修改,这也是默认的设置项
  Percentage of AutoCAD’s suggestion:按当前AutoCAD图形的大小进行比例缩放
  Scaled to fit fixed width?inch?:将图形缩放到指定的宽度
  Scaled to fit fixed height?inch?:将图形缩放到指定的高度
  所有设置工作完成后,点击“OK”或“Apply”按钮,然后就可以按照常规的方法将AutoCAD图形插入到Word中,这时我们可以看到,Word中的图形已经是非常完美了(图6),效果不错吧?
图6
  说明:通过BetterWMF插入的图形格式是WMF图片,而非原来的AutoCAD图形,所以我们再也无法直接双击图形进行修改,大家可以先在AutoCAD中修改好再插入。
发表于 2003-11-5 12:35:43 | 显示全部楼层
真的不错,请问楼主哪里可以下载该软件呀。
发表于 2003-11-5 12:41:51 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]真的不错,请问楼主哪里可以下载该软件呀。 [/B]
下载中心有。
发表于 2003-11-5 13:55:32 | 显示全部楼层
也不标注出处和转载,这篇文章应该是《电脑报》上的文章,很多网站都在转载。不应该加分。
发表于 2003-11-5 14:35:29 | 显示全部楼层
it is good, but where to download it?????????
发表于 2003-11-5 15:28:02 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]也不标注出处和转载,这篇文章应该是《电脑报》上的文章,很多网站都在转载。不应该加分。 [/B]
感谢楼主提供!现在可以把cad图弄到word了,不会黑黑的一片了。
为什么要标注出处和转载啊?没必要,学习才是真正的东西,如果你懂了,可以不说话啊,你也可以发表一些教学啊,让我们学习学习,光在这里指手画脚有什么意思呢?我觉得对于我们才鸟来说,这里的教学和演示是非常值得学习的。
发表于 2003-11-5 15:43:31 | 显示全部楼层
这个软件我已经用了,挺好的,
发表于 2003-11-5 15:54:09 | 显示全部楼层
感谢楼主!第一个方法我还不知道,只知道用那个软件,现在知道了。
发表于 2003-11-5 17:32:18 | 显示全部楼层
这样的教学能不能集合在一起呢?方便浏览啊
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.641453 second(s), 51 queries , Gzip On.
