楼主: 栀子花
[求助]:为什么字体显示为问号?
发表于 2003-11-6 23:08:07 | 显示全部楼层
看一下,显示为?的字的字体样式,然后在字体样式对话框中,将这种样式的字体改为你的CAD中已安装的字体即可。
发表于 2003-11-7 01:54:58 | 显示全部楼层
很大可能是繁体及简体的差異。
 楼主| 发表于 2003-11-7 09:33:57 | 显示全部楼层
他用的字体是我这里没有的。
这个文件打开时,没有提示要替代字体。
这份图纸里所有的字都是一样的字体。用快速选择根本不能只选择这些带问号的字。
那些字虽然是问号,但进入编辑器里可以看到内容。
拜托各位大虾再想想办法。再看看楼主的求助内容。如果找不到原因就算啦。但是有没有很好的办法把问号一次全改回来呢?非常谢谢。
发表于 2003-11-7 12:01:50 | 显示全部楼层
其实这个问题很难说清楚的!!!有时候是因为该文件内缺少字体类型,有时候纯属软件本身的问题!!!wu nai !!!1
发表于 2003-11-7 12:08:31 | 显示全部楼层
其实在打开文件时,该文件中如果有你的机器里不没有的字型,就会跳出一个对话框提醒你。这时你选择你机器里另外同类的字形代替就成了。
不用修改图纸内容。
 楼主| 发表于 2003-11-7 14:03:16 | 显示全部楼层
最初由 于是乎 发布
[B]其实在打开文件时,该文件中如果有你的机器里不没有的字型,就会跳出一个对话框提醒你。这时你选择你机器里另外同类的字形代替就成了。
不用修改图纸内容。 [/B]
就是因为没有啊。
我想可能是软件的问题吧。
发表于 2003-11-13 21:21:26 | 显示全部楼层
我也有过同样的疑问,还是字体太少了
发表于 2005-5-5 11:09:45 | 显示全部楼层
2004里在特性里把样式改成 mystyle 然后ma就行了
发表于 2005-5-5 18:36:32 | 显示全部楼层
我也遇到同样的麻烦,至今未找到有效的解决方法,无奈。
GMT+8, 2026-8-7 00:11 , Processed in 0.418558 second(s), 40 queries , Gzip On.
