查看: 1737|回复: 23
[求助]:为什么字体显示为问号?
发表于 2003-11-5 16:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张从QQ上传过来的图纸,在我这边有些字体显示成问号。
为什么?
从这些字体的特性里的内容里看到:
{\f方正隶二简体│b0│i0│c134│p2;射灯}
射灯是里面的文字。那前面有个\f是什么意思?
是不是我的字体库里没有这种字体呢?
可以变回文字的,双击显示成问号的字体,选中文字,在特性\样式里选一种样式就可以啦。就连选同样的样式也可以。
但是为什么要这么做呢?有什么意义?
为什么就连选同一种样式也可以。
诚心向各位大虾请教!
发表于 2003-11-5 21:25:51 | 显示全部楼层
字体不对1问他所用的是什么字体,或者试试你的字体可不可以匹配!
发表于 2003-11-5 21:26:57 | 显示全部楼层
人家图纸上使用的字型文件你的里面没有就会这样,所以需要选择一种字型来替代原来的呀,这样才可以显示。你在打开文件时就可以选好替代的,不用在里面一个个改了
发表于 2003-11-5 21:48:54 | 显示全部楼层
你的字体在这个软件上不可认
发表于 2003-11-6 14:40:45 | 显示全部楼层
在文字样式里面设置一下就可以了。
发表于 2003-11-6 17:11:07 | 显示全部楼层
有可以显示的吗?ma刷呀
发表于 2003-11-6 19:37:02 | 显示全部楼层
小弟也真遇到这样的问题,用刷子一个一个的匹配起来好象非常的烦人,不知道有没有大侠可以指点一个好一点的办法~~~
发表于 2003-11-6 20:22:53 | 显示全部楼层
把他们的字体改成你的机子上装着的字体就可以了,你可以全选 了以后改的
发表于 2003-11-6 20:35:25 | 显示全部楼层
找出???字的文字样式名,然后用quickselect选出,统一用你设置的文字样式替代就ok!
发表于 2003-11-6 20:42:52 | 显示全部楼层
1.达style命令
2.选择字体,然后在选择样式,可以在预览的看那中字体比较合适
当然最好是有这个字库是最好了~
发表于 2003-11-6 21:07:01 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,看完大家的意见还是不太明白
发表于 2003-11-6 21:30:03 | 显示全部楼层
上诉方法是我实际中采用的方法,可能很苯,但现在从这里感觉我是解决了问题的哦~
发表于 2003-11-6 21:32:58 | 显示全部楼层
最初由 prettyseth 发布
[B]找出???字的文字样式名,然后用quickselect选出,统一用你设置的文字样式替代就ok! [/B]
Quickselect怎么用?
发表于 2003-11-6 21:40:22 | 显示全部楼层
我猜是字体全选吧~
修改字体属性~
发表于 2003-11-6 21:46:34 | 显示全部楼层
楼上的,就是快速选择啊!
GMT+8, 2026-8-7 00:14 , Processed in 0.429788 second(s), 59 queries , Gzip On.
