查看: 2468|回复: 18
[求助]:关于STRETCH命令
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-5 18:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么用STRETCH命令时,先输入命令再选直线可以拉伸,而先选直线再输入命令时却不能了?
还有,请问在用Robodemo时,我在录制窗口选了全屏幕为什么我的图形中只有中间的一部分?要在什么地方再设置啊?
发表于 2003-11-5 20:33:28 | 显示全部楼层
stretch命令是个比较难用的命令,我遇到的问题是你一次选了很多,然后用按shift去除不选的实体的时候,你只能一个一个的选择,而不能用窗口选择,用窗口选择了这个命令就不好用了,这一点是真麻烦啊,关于你遇到的情况,我认为是不是有这样的原因,就是两种选择在对选择实体的特性的选取上有差别,普通选择(就是你说的先选择物体),软件对这个实体的识别可能只局限在判断实体的几个夹点,实体的长度等等,而用了stretch命令以后,你再选择物体,这时候软件就需要辨别实体的边界,以便进行拉伸,而实体边界的辨别在普通选取的时候并不进行.说的不是很清楚,见谅.
已领礼包: 3655个
 楼主| 发表于 2003-11-5 21:42:49 | 显示全部楼层
谢谢,说得够清楚了
发表于 2003-11-5 22:21:32 | 显示全部楼层
可以继续开窗口去除选择,不过要先加个R字母
具体看看SELECT命令里面有好多项呢
发表于 2003-11-6 21:53:41 | 显示全部楼层
具体怎吗用呢?? 小妹用的是r2004 一般s的是简单的矩形 但是 有时能拉伸 有时不能 为什吗??
请高手指点
发表于 2003-11-7 02:00:01 | 显示全部楼层
可能是選擇图形过程中出了间題!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-7 08:26:53 | 显示全部楼层
最初由 blueblueness 发布
[B]具体怎吗用呢?? 小妹用的是r2004 一般s的是简单的矩形 但是 有时能拉伸 有时不能 为什吗??
请高手指点 [/B]
  正如intertiger所说的那样,stretch命令对初学者确实比较难,主要是因为stretch命令所要求的选择方式有点特殊,它与其它命令使用同样的选择方法,但需要的选择结果不同,stretch命令只认交叉窗口或交叉多边形。看看acad的选择方法:Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle
  stretch命令可以接受的选项是Crossing和CPolygon,默认我们选择使用的选项是AUto,即单个拾取,如拾取为空即转为BOX(框选),这时默认的BOX方式为从左到右为Window,从右到左为Crossing([B]交叉窗口[/B]),这就是有时选中有时选不中的原因。
  stretch命令另一个有实用价值的选项是Remove(等价使用Shift拾取),可以去处多选的部分,在R14中Romove不支持框选,R2002已增加。
  stretch命令有一个特例:即使用Window选择,当全部包围时选择有效,此时stretch效果等价于move命令。
另外的选项在stretch命令中都可以发出,但不起效果,Add有点特殊,Add命令在使用新的交叉窗口选择后,前面的选择即时失效,这是stretch选择的另一个特征,即使用最后一个有效选择。
已领礼包: 3655个
 楼主| 发表于 2003-11-7 11:29:22 | 显示全部楼层
谢谢长老,又讲了很多有关信息
发表于 2003-11-7 11:38:10 | 显示全部楼层
我以为stretch诗歌比较特殊的命令,那时因为他有一个方向的缘故,如果可以bos or fence,那电脑回乡那个方向STRETCH呢!!!!
发表于 2003-11-7 12:51:06 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]
  正如intertiger所说的那样,stretch命令对?.. [/B]
s的move的使用已经明白了 但其他的还是一头雾水
如果我先选择了对象 再s 有时又能拉伸 有时却一点效果也没有
这是怎吗回事呢?例如3条平行直线
已领礼包: 6530个
发表于 2003-11-7 15:17:07 | 显示全部楼层
记住stretch命令后,鼠标是从右到左,拉出虚线框即可,或者输入“c”(或“cp”),然后再选择。stretch命令是不支持先选择的,先选择再拉伸可能是使用“夹点”拉伸,这与stretch命令是不同的。
关于stretch命令的使用,我是在acad.lsp中加了以下语句:
  1. (defun c:s()(command "._stretch" "c"))
  2. (defun c:sp()(command "._stretch" "cp"))
这样s就可以任意方向选择了,如果有一定的定制基础,可以对acad菜单(及工具条)进行类似定制。
发表于 2003-11-7 23:11:15 | 显示全部楼层
收获很大,谢谢!
发表于 2003-11-8 01:15:52 | 显示全部楼层
可是我用的r2004就sj就支持先选择呀 还有 把3平行线的端点用一条线段连起来 就可以拉伸了  这时为什吗呢?
发表于 2003-11-8 04:41:14 | 显示全部楼层
有收获,感激!
已领礼包: 3655个
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:35:18 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 ll_j 发布
[B]记住stretch命令后,鼠标是从右到左,拉出虚线框即可,或者输入“c”(或“cp”),然后再选择。stretch命令是不支持先选择的,先选择再拉伸可能是使用“夹点”拉伸,这与stretch命令是不同的。
试了试果然如此
长老,还右有个问题就是对矩形什么的怎么可以先选后输入s的?就对它们的夹点有改变吗?直线的夹点就不行?
这个命令只支持窗选吧?我一个一个点的时候是不能拉伸的
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.775299 second(s), 60 queries , Gzip On.
