查看: 830|回复: 13
[求助]:办公室和家里的机子能相互控制吗?
发表于 2003-11-5 19:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室和家里的微机都上网,但单位的是通过局域网上的,家里的是IDSL,不过IP地址都知道,他们间设置共享文件的话,能相互间控制吗?
发表于 2003-11-5 19:29:46 | 显示全部楼层
1、你的ADSL的IP不是固定的!
2、用PC-anywhere可以实现!
发表于 2003-11-5 19:31:54 | 显示全部楼层
那你在单位可以控制家里的,有好多工具的。
由于你单位的机器是内网里的,所以你没法在家里控制它,用pcanywhere也不行。
发表于 2003-11-5 19:40:02 | 显示全部楼层
最初由 immortal 发布
[B]那你在单位可以控制家里的,有好多工具的。
由于你单位的机器是内网里的,所以你没法在家里控制它,用pcanywhere也不行。 [/B]
怎么不可以,如果你水平次的话。教你一个笨办法。在办公室的电脑上装一个冰河木马。不就什么都搞成了。当然这是下下策了。
发表于 2003-11-5 19:45:31 | 显示全部楼层
最初由 dys800113 发布
[B]
怎么不可以,如果你水平次的话。... [/B]
呵呵,我就不信你水平高到可以控制内网[/COLOR] 机器。没试验过不要乱说
小榕论坛上也讨论过,还有pcanywhere主页上也从来没说过可以控制内网的机器。*-*a
 楼主| 发表于 2003-11-5 19:49:29 | 显示全部楼层
但办公室的机子是可以上因特网的。
发表于 2003-11-5 19:53:30 | 显示全部楼层
因为你是通过代理或服务器上网的,本机没有公网ip,在internet上根本就找不到你,能找到的就是你们的服务器。当然用端口转换可能也行,不过我没试过,不好说。
发表于 2003-11-5 19:57:55 | 显示全部楼层
最初由 immortal 发布
[B]
小榕论坛上也讨论过,还有... [/B]
我水平是不太高,但是小试一下应该没问题!
发表于 2003-11-5 20:01:07 | 显示全部楼层
请试过了在说一下,不要说内网的那台机器是上网服务器。
发表于 2003-11-5 20:07:59 | 显示全部楼层
各位哪位知道那里能下载到冰河呀?能否告知一二?
发表于 2003-11-7 12:45:38 | 显示全部楼层
建议最好别装冰河,它本来是远程控制软件,由于功能太强现在成了木马,别人可能控制你的电脑。要想在家(公网)访问办公室的内网需要内网管理员帮忙,在服务器上做端口映射可以实现。
发表于 2003-11-7 14:54:58 | 显示全部楼层
好象XP有自带的能远程控制的软件的吧
发表于 2003-11-7 18:19:16 | 显示全部楼层
用Pcanywhere 可以远程控制
发表于 2003-11-9 17:06:48 | 显示全部楼层
连了网应该可以,我曾经看到过,去搜搜看
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.213754 second(s), 58 queries , Gzip On.
