查看: 1281|回复: 4
[分享]:大型展览场、馆公共广播系统设计方案
发表于 2003-11-5 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型展览场、馆公共广播系统设计方案
一、系统的功能设计
  大型展览场、馆的公共广播系统不同于一般场合,它除了具备常规公共广播系统的一切功能以外,还必须对其音响效果进行针对性的音质设计。
  早期展览场、馆的公共广播系统几只高音喇叭即可满足要求,如今生活水平、艺术品味日渐提高的人们对展览场、馆的环境要求也高了许多,人们已经习惯于一边聆听优美动听的背景音乐,一边“走马观花”。因此,大型展览场、馆的公共广播系统中,扬声器的选择显得尤为重要。
  高音号筒式扬声器虽然具有覆盖范围广这一突出优点,但是喧嚣和稍欠动听的音响效果,将破坏展览场、馆内应有的那份相对宁静的氛围。
  选用音柱克服了高音号筒式扬声器音响效果不够理想的缺陷,而采用多点分布的方法则弥补了音柱覆盖范围小的不足。
  音柱内部均安装多个扬声器单元,由于声音干涉作用,音柱的指向特性明显提高,比一般音箱更容易获得较高的语言清晰度,多点分布、适度的音量可以使展览场、馆内获得相对较好的声场均匀度,最大限度地降低了声音延迟、混响时间长、驻波等现象的发生。
  正常情况下,大型展览场、馆的公共广播系统除了具有播放背景音乐、广播通知等背景音乐广播系统功能以外,在遇到消防报警时,能对出事区域实现紧急广播。
  大型展览场、馆的公共广播系统中,节目源通常设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播话筒。
  数码调谐器选用石英锁相环调谐器,接收稳定,可储存多个AM/FM电台节目,供播放背景音乐使用。
  CD机选用多碟CD唱机,预先放入多张CD片,所有曲目可预先循环播放,供播放背景音乐使用。
  录音座选用双卡录音座,双卡可循环工作,播放背景音乐录音带,也可供广播通知临时录音使用。
  广播话筒选用台式鹅颈话筒,操作方便,内置钟声发生器,说话前可发出清脆的钟声,以提醒听众注意,主要供广播通知时使用。
  大型展览场、馆均为单层建筑,按照中国消防系统规范要求,其内部区域必须设置多个防火卷帘门。为此,我们在设计大型展览场、馆公共广播系统时,也必须遵照有关规定按内部防火区域进行广播分区。
大型展览场、馆均为消防重要防范场所,因此,公共广播系统内部有必要设置紧急状态联动控制器,可以保证在广播系统处于关闭状态时,遇到紧急情况,能够实现自动开机。
  由于大型展览场、馆观众流量较大,为防止消防探头等设备误报警,而引起观众不必要的恐慌,一般情况下,如果消防控制主机与广播主机同处一室,则广播分区控制系统不设置消防联动控制自动紧急广播这一特殊功能。只是根据已确定的广播区域,配备AMA ZS-801广播区域选择器、AMA ZC-802广播区域切换器组成广播分区控制系统,实现手动选择广播区域,进行背景音乐广播或者消防紧急广播。如果消防控制主机与广播主机分设二处,也仅仅考虑增设消防联动自动报警、自动开机功能,同样不设置消防联动控制自动紧急广播这一特殊功能。
(二)、公共广播系统设计方案举例
1.工程概况
  深圳高交会HI-TECH展馆坐落在深南大道旁,气势宏伟,展馆总面积为55000m2,内部设有大小9个展厅。
2. 设计方案简要说明
● 整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。
● HI-TECH展馆公共广播系统将背景音乐广播系统和消防紧急广播系统合二为一。
● 整个系统将9个展厅、办公区域、公共走道、展馆周围进行分区广播,共分13个广播区域。
● 节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播话筒。
● 所有办公室、洽谈室设置具有强切功能的房间音量控制器。
● 由于消防控制主机与广播主机分设二处,公共广播系统内部设置紧急状态联动控制器,实现消防联动自动报警、自动开机功能,由消防主机控制进行消防紧急广播。
● 整个HI-TECH展馆共配置390只扬声器,具体分布情况如下表所示:
区域 扬声器数量
吸顶扬声器 壁挂式音箱 音柱 室外音箱
展厅1     50只
展厅2     20只
展厅3     20只
展厅4     20只
展厅5     30只
展厅6     50只
展厅7     20只
展厅8     20只
序厅   20只
办公区 20只
洽谈室 40只
展馆周围   20只 20只 40只
合计 60只 40只 250只 40只
总计 390只
● 扬声器选型
吸顶式扬声器型号为 AMA PC-865B
壁挂式音箱型号为AMA WS-601B
音柱型号为AMA WS-630
室外音箱型号为AMA HS-620
● 扬声器的功率分配
根据AMA扬声器的技术参数,参照消防广播要求,每只扬声器功率分配如下:
AMA PC-865B 吸顶式扬声器分配功率 3W
AMA WS-601B 壁挂式音箱分配功率 5W
AMA WS-630音柱分配功率 20W
AMA HS-620室外音箱分配功率 15W
● 系统输出功率计算
根据系统设计所确定的扬声器数量以及每只扬声器的分配功率,计算出所有扬声器的损耗功率为:
60只×3W /只 + 40只×5 W /只+ 250只×20 W /只+ 40只×15 W /只 = 5980 W
按照上述扬声器的损耗功率,以线路传输损耗系数μ=1.2(线路传输损耗系数μ如何确定,请参阅《酒店广播系统设计范例》)来计算系统所需的输出功率:
系统输出功率 = 1.2×5980 = 7176 W
● 功率放大器的数量
● 根据计算出的系统所需输出功率7176 W,按配备AMA PA2240功率放大器计算,本系统共需配备PA2240功率放大器30台,考虑到合理的功率匹配及功率储备,实际配置32台功放。
● 选用截面积2.5 mm2屏蔽双绞护套线为广播传输主干电缆,截面积1.5 mm2双绞护套线为广播传输支干电缆。
● 其它设备配置,请参阅《酒店广播系统设计范例》。
3、公共广播系统设备清单
序号 设 备 名 称 单位 数量
1  多碟CD唱机 台 1
2  数码调谐器  台 1
3  双卡录音座 台 1
4  CAROL MCH-500 台式广播钟声话筒 台 1
5  AMA PA2000 四通道前置放大器 台 1
6  AMA PD2108 八通道音频分配器 台 4
7  AMA PA2240 240W定压式功率放大器 台 32
8  AMA ZS-801 八路广播区域选择器 台 2
9  AMA ZC-802 八路广播区域切换器 台 2
10  AMA ES-803 八路广播区域切换器 台 2
11  AMA PC-865B 吸顶式扬声器 只 50
12  AMA吸顶式扬声器防尘罩 只 50
13  AMA WS-601B 壁挂式音箱 只 40
14  AMA WS-630 音柱 只 290
15  AMA HS-620 室外音箱 只 40
16  AMA VC-100EC 房间音量控制器 只 30
17  AMA B-250区域接线箱 套 13
18  AMA PM2800八通道节目监听控制器 台 1
19  AMA 45U 高级铝合金组合机柜(带温控风扇、机柜照明灯、导轨、接线排)  套 5
20  AMA 1U、3U 空白面板 套 1
21  AMA PD2000系统电源适配器 套 1
22  广播电缆(以施工平面图计算长度) 百米
23  PVC阻燃线管(以施工平面图计算长度) 百米
24  安装用辅材 批 1
发表于 2006-2-8 12:42:47 | 显示全部楼层
值得学习的好东东.
发表于 2006-2-10 09:22:35 | 显示全部楼层
有一定的借鉴意义
发表于 2006-2-10 10:52:24 | 显示全部楼层
真的非常好啊?感谢斑竹为我们做出这样的服务!
发表于 2006-2-18 22:45:28 | 显示全部楼层
简单了点
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.578601 second(s), 39 queries , Gzip On.
