查看: 1150|回复: 11
[讨论]:这个图你会怎么改
发表于 2003-11-5 23:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中将上部分图改成下部分图,你会怎么操作。
 楼主| 发表于 2003-11-5 23:09:24 | 显示全部楼层
dwg图
发表于 2003-11-5 23:12:57 | 显示全部楼层
用scale命令缩小(/ 90 97.02)倍
边上的尺寸是60.11左右,用拉伸命令搞定。
发表于 2003-11-5 23:14:59 | 显示全部楼层
我想用关图层,然后一个一个删除是很快的,而且这个本来就很容易啊!
 楼主| 发表于 2003-11-5 23:16:14 | 显示全部楼层
修改前的标出尺寸不是精确值,只保留了2位小数。修改后是精确值。
发表于 2003-11-5 23:24:52 | 显示全部楼层
是啊,我修改后就是精确的呀。首先缩小时用R选项
下面是我的操作步骤:
命令: c COPY  <font color=red> 先复制一个</font>
选择对象: 指定对角点: 找到 19 个
选择对象:
指定基点或位移,或者 [重复(M)]: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
命令: sc SCALE
选择对象:
指定基点:
指定比例因子或 [参照(R)]: r  <font color=red> 用“R”</font>
指定参照长度 <1>: int 于 指定第二点: int 于
指定新长度: 90   <font color=red> 输入精确的长度</font>
命令: s STRETCH
以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象...
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
指定基点或位移:
指定位移的第二个点或 <用第一个点作位移>: _from 基点: int 于 <偏移>: 60   <font color=red> 使用“from”输入精确的长度</font>
命令:
STRETCH
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
指定基点或位移:
发表于 2003-11-6 00:06:01 | 显示全部楼层
我的办法:
发表于 2003-11-6 00:09:17 | 显示全部楼层
从他的图上看好像是经过缩放的。而且,我这样不需要作辅助线
 楼主| 发表于 2003-11-6 07:48:44 | 显示全部楼层
cdhua001的做法是正确的,zhynt的做法不正确,你理解错误,y方向的尺寸是没有变化的,所以不能scale,不过,你在拉伸时候用tt可以省去做辅助线。
这个图是在看到有人提问拉伸(stretch)命令时想到的,在实际应用中也很有用处。
发表于 2003-11-6 17:17:44 | 显示全部楼层
麻烦!炸开改数字!反正一点点是看不出的*-*7
馊主意——误人子弟!    ——cdhua001[/COLOR]
发表于 2003-11-6 19:15:13 | 显示全部楼层
1调整一下尺寸精度
2使用ed命令修改
3整体缩小
发表于 2003-11-8 14:56:45 | 显示全部楼层
我觉得两位斑竹的都8错啊!我今天刚好有个尺寸画错,就可以按照你们的方法改了啊。不过我看后面的还蛮好的。怎么说她不对的呢?还多指教!那FROM什么意思啊?如果用比例的话,那肯定是要变小了啊。
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.671109 second(s), 55 queries , Gzip On.
