楼主: qnxx
[求助]:钢筋生锈怎么办
发表于 2003-12-29 19:34:14 | 显示全部楼层
施工除锈,如不合要求退场
发表于 2003-12-29 20:11:00 | 显示全部楼层
我也同意8楼的意见
发表于 2004-1-9 18:46:05 | 显示全部楼层
不管怎么处理,最后还是要由管理部门检测通过才行。
发表于 2004-1-10 00:15:27 | 显示全部楼层
楼主的情况,我认为并不是太严重。半年的锈蚀,应当问题不大。
我上次遇到一个工程,是在两年后再复工的,其锈蚀情况要比楼主严重的多。我处理的情况与郭庆余(八楼的兄弟)差不多,首先是对钢筋用钢刷除锈处理。对处理完后的钢筋进行抽样实测其直径,然后对实际直径进行复核。如果不够的话,就进行加筋(可以在旧混凝土界面进行植筋)。
发表于 2004-1-11 16:30:30 | 显示全部楼层
一般先要检测,再根据实际锈蚀情况,对钢筋进行验算、检查如不满足,增加钢筋用量。 如满足设计要求,则对钢筋除锈即可。
发表于 2004-1-13 11:02:22 | 显示全部楼层
8楼,如果你降低一个等级都能符合要求,那你设计也太保守了吧
发表于 2004-1-26 15:35:04 | 显示全部楼层
根据规范处理是最好的办法
发表于 2004-2-6 14:08:55 | 显示全部楼层
按规范要求进行除锈
发表于 2004-2-13 17:58:52 | 显示全部楼层
除锈后检查一下钢筋的直经,等强度代换,注意演算裂缝和挠度
发表于 2004-3-1 13:49:33 | 显示全部楼层
先自己现场看看情况,抽几根钢筋的锈除掉,看看锈蚀的情况厉害不厉害,如果没有什么影响,就可以仅仅除掉钢筋上的锈。如果锈蚀的厉害(通常锈蚀半年,不会锈的用不了的,要看看你们那里潮湿不潮湿咯),就可以把钢筋取样送检,看看钢筋的实际抗拉强度值情况,再决定是继续使用还是加钢筋等。
发表于 2004-3-1 13:58:58 | 显示全部楼层
不要相信检测单位,有些单位为了省事,往往马虎了事的!
发表于 2004-3-4 23:12:04 | 显示全部楼层
钢筋的外皮锈蚀不会影响钢筋的物理指标,我记得《建筑结构》上有一篇文章专门谈了这个问题。所以没问题。
发表于 2004-3-5 18:47:45 | 显示全部楼层
15楼说法,似乎也对,这就很难说了,到底怎么办呢?有谁拿出一些规范要求之类的?谢谢
发表于 2004-4-4 14:56:08 | 显示全部楼层
我遇到过这样的工程 ,我当时是要求用铁刷刷的,但是现在看来最好的办法是现现场采取试拉,看是否合格。。现在想来那时的做法太纯了。我以后遇到这种情况一定要让施工单位去施拉不可。
发表于 2004-4-5 12:00:34 | 显示全部楼层
不用除锈吧,半年时间而已!
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 0.516063 second(s), 53 queries , Gzip On.
