查看: 1192|回复: 2
[编程申请]:求助:如何统计数量?
发表于 2002-7-31 12:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大堆标注型号的数字,如 6,7,12等等,其中有很多型号相同的。怎样将它们分别统计出来?请帮助。
发表于 2002-7-31 14:47:25 | 显示全部楼层
有办法:
你可以利用filter命令,选择筛选条件(select filter选项)为textvalue,在“x=”后填写你需要统计的数字,然后添加(add to list),最后执行命令(apply),提示选择实体,全选,最终在命令行(F2键也可)中你可看到有多少数字选中。如果没有满足你的要求还可以多附加一些筛选条件。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-31 19:05:16 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求助:如何统计数量?
最初由 小农 发布
[B]一大堆标注型号的数字,如 6,7,12等等,其中有很多型号相同的。怎样将它们分别统计出来?请帮助。 [/B]
比如:
你要统计图中所有文字是6的数量,可以:
(sslength (ssget "x" '((0 . "text")(1 . "6"))))
自己开窗口选,可以:
(sslength (ssget '((0 . "text")(1 . "6"))))
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.473936 second(s), 36 queries , Gzip On.
