查看: 12999|回复: 46
[求助] 关于拆迁统计的程序!
发表于 2016-11-19 12:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100D豆已解决
        道路行业,拆迁问题每次算都要好久 ,公路动不动就十几公里,有时候上百公里,拆迁问题一直很繁琐,需要一个个房屋去框选,有时候地形图房屋的边线还不是闭合的 还需要自己去拟合,而且分类比较多,有砼的,砖的,层数也不同,统计起来想到麻烦,而且还怕出错,能否有高手出手编个程序来解放我们的双手,再次谢谢!附图(这个是成果图,实际上测量给的图很多房屋都没有闭合,都是人工闭合的):
  是否能直接点道路的征地边线 程序自动识别房屋的类型和层数,并统计出数量!
附上一篇论文 供大神们参考
http://www.doc88.com/p-666125947460.html   房屋属性自动修改
征地拆迁计算.rar
1.2 MB, 下载次数: 54, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
拆迁建筑物表.xls
23 KB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
最佳答案
查看完整内容
试试 1、带"厂"的归入工厂, 小于5平方米的不统计 2、类别按砼、砖、厂、简 排序,层数从低到高排序 3、带合计统计 房屋多边形框里面只能有 砼,砖,厂,简文字被统计到类型, 房屋的层数是整数,单独的或者和上面四个字连在一起的,中间可以有空格。 没有字的统计成简易房,没有数字的统计成1层。 下面代码请安装2016.11.19+版本的XDRX API **** 本内容被作者隐藏 **** ...
发表于 2016-11-19 12:25:42 | 显示全部楼层
试试
3、带合计统计
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2016-11-19 12:43:09 | 显示全部楼层
编辑下帖子,把图形能看清的地方截取个图片贴上来吧,另外,把你工作中统计的最后的成果,比如表格的内容及格式也贴个图片,如果有EXCEL也传上来吧。
发表于 2016-11-19 13:36:20 | 显示全部楼层
感觉你这是个很有钱途的行业啊
发表于 2016-11-19 15:01:47 | 显示全部楼层
看了你的图,统一方便的话最好都要分好图层吧,你这图图层都在一起。不是不能做。
看下图片, 简 的 是简易房, 砖的是砖房, 砼的是 混凝土房,
1、 厂房呢? 看你统计有厂房,房屋上没标注?
2、图片上没写文字的房子不用统计?
3、有 字 的矩形,但是没数字,是单层?
 楼主| 发表于 2016-11-19 16:05:43 | 显示全部楼层
测量给的数据好像都是一个图层 不知道能不能按类型分类
一般就是没有写字的就是厂房和简易房了
2、图片上没写文字的房子不用统计?
没有写文字的也是要统计的 一般是厂房和简易房
是的 没有数字的是单层
 楼主| 发表于 2016-11-19 16:16:13 | 显示全部楼层
最终的表格已经上传  其实还有其他的东西 比如电塔 坟墓
不过其他的比较单一  用快速选择也比较好处理!!
 楼主| 发表于 2016-11-19 16:17:23 | 显示全部楼层
福利现在也没以前好了  现在这个行业比较一般了!
发表于 2016-11-19 17:35:16 | 显示全部楼层
没写字的, 到底 归 哪类呢? 让程序猜? 你得固定个规则啊。
 楼主| 发表于 2016-11-19 17:55:40 | 显示全部楼层
没写字的归简易房
 楼主| 发表于 2016-11-19 22:59:48 | 显示全部楼层
谢谢老大!!!在家,明天去单位试试!!
不知道统计的是全部的还是两个红线之间的建筑呢?
一般要统计红线内的建筑
发表于 2016-11-19 23:08:38 | 显示全部楼层
自己窗口选你想要的。
发表于 2016-11-19 23:35:09 | 显示全部楼层
看看,学习学习
 楼主| 发表于 2016-11-20 09:57:03 | 显示全部楼层
生成的表格没有文字
发表于 2016-11-20 14:14:46 | 显示全部楼层
下载最新的11.20 API了吗?
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.256233 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
