查看: 2522|回复: 22
[必看]:各位预算高手,这种工程的工程量如何计算?(付图)比如:计算面积,长度,体
发表于 2003-11-6 13:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位预算高手,这种工程的工程量如何计算?(付图)比如:计算面积,长度,体积等
发表于 2003-11-6 17:51:59 | 显示全部楼层
圖在那?
发表于 2003-11-6 20:56:30 | 显示全部楼层
图????
 楼主| 发表于 2003-11-7 13:17:49 | 显示全部楼层
对不起各位了,上次的附件不知道为什么传不上来,现在我重新传过
发表于 2003-11-8 10:11:02 | 显示全部楼层
真要高手才會算
鐵件,帷幕,玻璃等請專業廠商自己算
发表于 2003-11-8 12:12:21 | 显示全部楼层
我还没有达到高手的行列。
发表于 2003-11-10 14:52:37 | 显示全部楼层
算占地面积可以
发表于 2003-11-11 09:28:48 | 显示全部楼层
长度采用分段计算,面积也是,体积采用地面为基础,标准图形结合分段图形,用常用建筑体积计算公式计算就可以了。其他的工程量的计算类似。
 楼主| 发表于 2003-11-11 11:36:10 | 显示全部楼层
有没有更为可行更为简易的算法?
发表于 2003-11-11 22:18:10 | 显示全部楼层
我估计这种建筑物,可能要微积分才能算
发表于 2003-11-13 09:08:33 | 显示全部楼层
9楼楼主说:
有没有更为可行更为简易的算法?
至少目前我没有碰到更为简易的方法,到国外的一些建筑专业网站去看看,可能有好的软件来计算。一般的都是采用这种方法计算的。其实你可以在autocad中计算面积,用微积分相应的公式计算体积,但是相关的工程量你还是得自己算。
发表于 2004-2-14 23:48:36 | 显示全部楼层
用几分喽 问建筑要线性公式
发表于 2004-2-19 20:31:17 | 显示全部楼层
粗略计算
可以分块、分部分计算
精确的
要用高等数学
发表于 2004-2-19 21:27:28 | 显示全部楼层
真的难倒好大部分人,就算可以算出来的也是近似值。
发表于 2004-2-22 15:29:47 | 显示全部楼层
我觉得有相关的设计图纸(dwg)等应该用软件可以算。
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.601823 second(s), 61 queries , Gzip On.
