查看: 1181|回复: 5
[求助] [求助]:帮忙看下这段代码,为什么不能选取物体?
发表于 2003-11-6 14:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这段代码,为什么不能选取物体?
我在1,1处方了一段文字,想通过代码自动选取,但是却没任何反应,为什么?
(defun c:testit( / ss p1)
  (setq p1 '(1.0 1.0 0.0))
  (setq ss (ssget p1))
发表于 2003-11-6 14:47:52 | 显示全部楼层
这是因为点p1不在文字上的缘故。
 楼主| 发表于 2003-11-6 15:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是我直接在命令行输入ssget
然后在输入1,1确可以选上阿!
关键是我的文字的确在1,1上,是不是格式有问题?
发表于 2003-11-6 16:48:11 | 显示全部楼层
在命令行输入(ssget)然后程序提示你选择实体,如果这时你输入的是点,且没有选到实体,程序将自动的将选择模式变为窗选,程序将还要求你输入第二点。
至于在命令行状态下能选到实体,我想是因为有捕捉的原因。或者你将选择框的范围加大试试。
刚刚试验证明,的确是选择框的原因,你可以在程序中设定PICKBOX的值。
 楼主| 发表于 2003-11-6 23:19:10 | 显示全部楼层
劳驾版主大人帮忙试试名令状态如何输入,和具体的代码啊。
pickbox = 40都不行啊!
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-8 11:57:27 | 显示全部楼层
最初由 chinson 发布
[B]劳驾版主大人帮忙试试名令状态如何输入,和具体的代码啊。
pickbox = 40都不行啊! [/B]
应该是选到了吧
打命令 move , p 看看有没有.
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.553341 second(s), 44 queries , Gzip On.
