查看: 573|回复: 0
[示例]:用VB在AutoCAD R14中写TEXT的方法
发表于 2003-11-6 16:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AutoCAD 可以写不同高宽比、不同角度、不同颜色的 TEXT。无论是用 AutoCAD 的 TEXT 命令,还是用 AutoLISP,都是很容易做到的,用 VB 是否也很容易哪?我们 来看下面一段示例:
Public objAcad As Object
Public objDoc As Object
Dim ent As Object
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim Point1(0 To 2) As Double
Set objAcad = GetObject(, "AutoCAD.Application") ' 获得AutoCAD R14对象
Set objDoc = objAcad.ActiveDocument
' 初始化 TEXT 的起点
startPoint(0) = 10#
startPoint(1) = 10#
startPoint(2) = 0#
' 写一串 TEXT, 其中字高为5
Set ent = objDoc.ModelSpace.AddText("textString", startPoint, 5#)
' 初始化 TEXT 的调整点
Point1(0) = 20#
Point1(1) = 10#
Point1(2) = 0#
With ent
.Color = 1 ' 改用红色
.ObliqueAngle = 0.174444 ' 改倾斜角度
.VerticalAlignment = 0 ' 设垂直位置为 0
.ScaleFactor = 1# ' 设文字高宽比,当需要两端对齐时,必须任意给一个值
.HorizontalAlignment = 5 ' 设文字为两端对齐
.TextAlignmentPoint = Point1 ' 设对齐点
End With Set objAcad = Nothing
  从这里我们可以得出结论,在 VB 中同样可以象 AutoLISP 那样操纵AutoCAD,在某种程度上,VB 更灵活。加上VB 的易学、易用,编程周期短等优势,可以使您的程序更 完美,更好用。
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.539202 second(s), 32 queries , Gzip On.
