查看: 1040|回复: 9
[求助]:如果DWG文件坏了,有那些方法可以修复?
发表于 2003-11-6 18:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个文件坏了,怎么也打不开,请问有什么办法可以修复呢?有没有专门解决此问题的小软件呢?如果有在哪里可以下载?
发表于 2003-11-6 18:45:44 | 显示全部楼层
选择文件--绘图实用程序--修复按照提示操作即可。
比较好用。
再就把bak文件直接改成dwg也是可以的。
发表于 2003-11-6 21:41:47 | 显示全部楼层
2004直接可以恢复
发表于 2003-11-6 23:33:34 | 显示全部楼层
一般来说都有备份文件的,你只要将备份文件的后缀名改为.dwg就行了。
发表于 2003-11-6 23:41:19 | 显示全部楼层
用实用程序_修复一般都可以,有时也不行,就只好用BAK恢复了.
发表于 2003-11-7 00:00:10 | 显示全部楼层
我曾经遇到过备份文件修改后,部分图看不到,不知道是什么问题
发表于 2003-11-7 01:46:27 | 显示全部楼层
备份文件修改后,將 bak 改为 dwg  覆蓋原文件应该不会发生这情況!
 楼主| 发表于 2003-11-7 13:14:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点
发表于 2003-11-7 13:23:12 | 显示全部楼层
机器的突然变化可能会引起图形变破坏~
上面说的实际都是一中补救方法,但不一定都可以~
我这就有图被破坏了的,最后只有用昨天的BACKUP文件,所以背份习惯很重要~
发表于 2003-11-7 13:24:50 | 显示全部楼层
那样有可能丢数据!
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.986128 second(s), 48 queries , Gzip On.
