楼主: wsw4188
[求助]:acrobat 的用法???
 楼主| 发表于 2003-11-8 19:26:49 | 显示全部楼层
首先十分感谢你;
还要问个问题:序列号是多少?在哪里找,我这里面没有
发表于 2003-11-8 19:43:30 | 显示全部楼层
仔细看一下27楼我提供的那个!
再提供一个给你:1016-1848-2246-4182-7948-7601
 楼主| 发表于 2003-11-8 20:46:22 | 显示全部楼层
反复这样,不知道怎么搞的?
发表于 2003-11-8 21:09:02 | 显示全部楼层
1、其实安装后你是可以在Office里面来把Word文档生成PDF文件的啊!打开你的那个Word文档,然后你会发现在你的Word的菜单里面增加了一个转化工具栏!用这个工具栏就好了!
2、再确定一下你生成的ISO是多大的!我的是AS6-SUR.iso文件是369M。
3、你用别的Office文件再试一试![/COLOR]
 楼主| 发表于 2003-11-8 21:20:07 | 显示全部楼层
369M和你的一样大小!在office里可以转化,就是在acrobat里面不行。我刻录成光盘的时候是不是直接把虚拟光驱里面的都刻录进去就行了!
发表于 2003-11-8 21:31:08 | 显示全部楼层
最初由 wsw4188 发布
[B]369M和你的一样大小!在office里可以转化,就是在acrobat里面不行。我刻录成光盘的时候是不是直接把虚拟光驱里面的都刻录进去就行了! [/B]
1、只要把那个369M的ISO文件刻录映象就行了!
2、从你的文件大小和安装上来看,应该不是安装文件的问题!但是我看你的Acrobat6的界面有点怪!
3、我重复了你的使用步骤,完全正常,可以创建的!
4、建议:重新安装,或者进行修复安装!
发表于 2003-11-9 16:05:20 | 显示全部楼层
看书软件都不会用?tn
 楼主| 发表于 2003-11-9 16:53:00 | 显示全部楼层
会也要有过程呀!难道你开始就会!
在这里不就是学习吗!
歧视爱学习的人!!!!
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.506998 second(s), 40 queries , Gzip On.
