楼主: cyqzsq
[求助]:十万火急!!!
发表于 2003-11-22 10:26:55 | 显示全部楼层
10楼的说的很对。但现在有一个问题提出供大家参考:我们标注千瓦、千伏时前面的"k"应
该是小写。一般单位是大写,
如W、V、A……
而前面加数制符号时应是小写。
如kV、kW、mA……
发表于 2003-11-23 16:56:48 | 显示全部楼层
这的确是个问题,国家在这方面也没一个统一的说,法.
发表于 2003-11-27 11:07:22 | 显示全部楼层
同意14楼
发表于 2003-11-27 11:32:24 | 显示全部楼层
17楼楼主说的不对,关于单位用大写字母,单位前面的数制符号应小写,关于这一点,在国家规范《国标计量单位》(似乎是这个名字)有明确的规定,致使很多人并没有注意罢了。从提高设计质量的角度出发,每位设计人员到应该认真按照《国标计量单位》的要求执行。
发表于 2003-12-21 20:15:09 | 显示全部楼层
V(L)V表示聚氯乙烯、聚氯乙烯护套电力电缆,前面加上ZR表示阻燃型,如ZR-VV;前面加上NH表示耐火电缆,一般分A类或B类(A类耐温950摄氏度至1000摄氏度,B类耐温750摄氏度至800摄氏度);V(L)V22表示聚氯乙烯、聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆;YJV(YJLV)表示1KV交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆;KVV表示普通型控制电缆;KVVP1(2)型表示塑料绝缘特种屏蔽控制电缆;BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线;BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线);BVR铜芯聚氯乙烯软电缆(电线);BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线);BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线);BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆(电线);BLVVB铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆(电线);
发表于 2003-12-24 15:52:24 | 显示全部楼层
同意13楼
发表于 2003-12-24 20:38:02 | 显示全部楼层
电缆的型号由拼音及数字组成,拼音表示电缆用途及绝缘、缆芯材料;数字表示铠装及外套材料。其形式及标记如下
①②③④⑤⑥⑦━⑧
①、用途:电力电缆不表示,控制电缆为K,信号电缆为P。
②、绝缘:纸绝缘为Z,聚氯乙稀为V,聚乙稀为Y,交联聚乙烯为YJ,橡皮为X。
③、缆芯:铜芯不表示,铝芯为L。
④、内互层:铝为Q,聚氯乙稀为V,聚乙稀为Y。
⑤、特征:不滴流为D,屏蔽为P,无特征不表示。
⑥、铠装层:分为5种,以0~4为标记。 0、无,2、双钢带,3、细圆钢丝,4、粗圆钢丝
⑦外被层:分为5种,以0~4为标记。 0、无,1、纤维绕包(麻被)暂时保留,2、聚氯乙稀护套,3、聚乙稀护套
⑧电压:以数字表示,以kV为单位。
如“VLV22—1”表示1kV铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套内钢带铠装电力电缆
发表于 2003-12-29 09:51:42 | 显示全部楼层
电缆(线)型号前加N表示耐火,型号后部加B表示为平型线,型号后部加R表示为软线,RVS表示软绞线。充油电缆通常用于电力电缆方面,充气电缆通常用于大对数通讯电缆。似乎充油电缆现已不生产,充气通讯电缆是否生产不知道。金银线使用场合不知道。
发表于 2004-1-5 21:59:40 | 显示全部楼层
国家对单位符号有很具体的规定。k在计量单位表示千,必须用小写。这也是IEC标准的规定,是国际上通用的。
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.476004 second(s), 41 queries , Gzip On.
