查看: 1199|回复: 11
[求助]:24米跨的梁如何设计?
发表于 2003-11-7 12:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁:
我在设计一个办公楼,楼总长为180米,中间有一个24米跨的过街通道,通道高为两层楼高,楼层数为七层,请问:1。过街通道上的连接结构采用钢结构还是混凝土结构?
2。若为混凝土结构,24米的梁该如何设计?需注意什么问题?
在此,我先谢过了,请有经验者不吝赐教。
发表于 2003-11-7 13:48:56 | 显示全部楼层
可以采用钢桁架
 楼主| 发表于 2003-11-7 14:13:20 | 显示全部楼层
上面还有三层的办公楼,
发表于 2003-11-7 14:24:44 | 显示全部楼层
钢结构   25b工字刚 就可以
发表于 2003-11-7 14:30:07 | 显示全部楼层
参考一下结构概念设计:
24米跨的梁,可将楼面梁和屋面梁统筹考虑,作为空间桁架的上弦和下弦杆件,形成空间的受力体系。
 楼主| 发表于 2003-11-8 10:58:06 | 显示全部楼层
5楼楼主:你好,谢谢你的指点。可是,连接部分与两侧办公楼为铰结好还是固结好?
发表于 2003-11-8 11:20:56 | 显示全部楼层
预应力?
发表于 2003-11-9 10:24:25 | 显示全部楼层
可采用预应力梁,梁高1500
发表于 2003-11-9 11:16:38 | 显示全部楼层
在三层层高范围作一个钢筋砼桁架,上部几层的框架柱可以落在其上部。
不要设计成铰接。可以用FEQ分析。
发表于 2003-11-9 15:03:27 | 显示全部楼层
1。是否可以考虑采用钢-砼组合梁,而且最好做3跨,这样做成连续梁比较保险,铰接的一旦失效就完全破坏了;但是此梁不能调幅。
2。采用钢梁的话结构的整体性会差一些,另外还需注意剪力键等构造措施。
3。另外如5楼所言,将3楼梁与屋面梁(总计5层高)作为上下弦杆,是否过于巨大,约有15米高,我想有一层也够了吧?3米高桁架。4层楼面上面再起柱。
发表于 2003-11-11 10:53:08 | 显示全部楼层
支持用钢结构
发表于 2003-11-13 15:01:18 | 显示全部楼层
我认为用钢结构处理较好.
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.467527 second(s), 54 queries , Gzip On.
