查看: 24418|回复: 149
[转贴]:收到oro的悄悄题,俺代他贴上:筷子放到杯子里
发表于 2003-11-7 12:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺会放的:)
发表于 2003-11-7 14:04:48 | 显示全部楼层
好!好在27182818284不在,她没法来吸本斑竹的血了。哈哈,把方法贴上了,快点,别让吸血鬼抢先了!
发表于 2003-11-7 14:21:10 | 显示全部楼层
以筷子的长为直径做圆!以杯子右上方端点为圆心,交杯壁于一点,以这一点确定筷子位子,旋转即可!
可惜我不会做录象,那位高人教教
发表于 2003-11-7 14:25:07 | 显示全部楼层
最初由 kirkcal 发布
[B]以筷子的长为直径做圆!以杯子右上方端点为圆心,交杯壁于一点,以这一点确定筷子位子,旋转即可!
可惜我不会做录象,那位高人教教 [/B]
好像不对吧,筷子是伸出杯子的,其长度可长可短。
发表于 2003-11-7 14:30:44 | 显示全部楼层
楼上的把这道题想得太简单啦,难道可以忽视筷子的宽度吗?
我试了一下不得其解,筷子端头感觉象渐进线,这么一点点接近,但不精确呀。
等待正确答案。。。。。
发表于 2003-11-7 14:59:15 | 显示全部楼层
想了想不对呀!一楼的条件多了,可能永远不可能!
 楼主| 发表于 2003-11-7 15:13:15 | 显示全部楼层
反正杯子筷子是随意画的,不必确定尺寸,画好了放进去,三个点相交:)
斑竹要俺贴出方法俺只得遵命,要分啊~~
发表于 2003-11-7 15:15:07 | 显示全部楼层
先有两点,在调节控制第三点,应该问题不是很大~
发表于 2003-11-7 15:38:40 | 显示全部楼层
7楼楼主不对呀!我随便画了试试!你的方法只能保证两点!实际上有可能不会3点全交!题目不正确!
发表于 2003-11-7 15:40:31 | 显示全部楼层
to kirkcal:题目没错,是jxhaha没作对!
 楼主| 发表于 2003-11-7 15:50:52 | 显示全部楼层
啊~~俺的的确是错的,怪了,刚才怎么这么巧合,这会不能重复了:(
发表于 2003-11-7 16:23:25 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]啊~~俺的的确是错的,怪了,刚才怎么这么巧合,这会不能重复了:( [/B]
这不是巧合,只要一放大就能看出问题了!那个MM半夜才来,你还有时间……
发表于 2003-11-7 16:24:53 | 显示全部楼层
提供一个思路:
当筷子的宽度为○时,其插入杯子的角度就是杯子对角线的角度,当筷子的宽度等于杯子的宽度时时,其插入杯子的角度等于90度,也就是说,插入的角度跟筷子的宽度,和杯子的对角线角度有某种比例关系。
发表于 2003-11-7 16:27:05 | 显示全部楼层
那个MM半夜来了你还做不出来,建议她吸血500。
发表于 2003-11-7 17:26:55 | 显示全部楼层
此题原只想让哈哈看看,不想哈哈贴了上来,也好。
声明:此题非我原创,但有一定难度,不是想象中的那么简单。
有劳哈哈了,我们虽都为别人做题,但反过来也能提高我们自己。
大家可能要牺牲不少时间和脑细胞哟,哈哈。
GMT+8, 2026-11-5 03:49 , Processed in 0.567976 second(s), 61 queries , Gzip On.
