查看: 2978|回复: 16
[求助]:路线设计中纵坡可不可以放到0%?
发表于 2006-12-3 22:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路线设计中纵坡可不可以放到0%?是不是要考虑横向排水?靠破面漫流可以解决排水的情况下纵坡是不是可以放到0%?各位有工程经验的给个答案,谢谢!
发表于 2006-12-10 22:09:05 | 显示全部楼层
在旧路改造工程中,由于两侧地块开发,收两侧地坪标高限制,纵坡可以做到0%,但是在路面边缘要设置锯齿形偏沟,以利排水;
如果是新建道路,两侧地块还未开发,建议按照规范要求设置最小纵坡,不小于0.5%。
发表于 2006-12-11 12:11:36 | 显示全部楼层
对纵坡的最小要求是路基排水,只要能够处理好排水(横向和纵向)我认为是可以的。
发表于 2006-12-11 15:42:35 | 显示全部楼层
楼上两位的解答应当是比较到位的,很赞同。
发表于 2006-12-11 16:47:34 | 显示全部楼层
城市道路还是公路?城市道路最好成绩不要设置为0%,公路是允许的.只要排水不困难!!!
发表于 2006-12-12 11:47:51 | 显示全部楼层
0%并不是不能用,而是特殊情况用,限制的原因主要是从纵向排水角度考虑的。如果确实要用,处理好排水就行了
发表于 2006-12-12 18:11:45 | 显示全部楼层
支持楼主
你的东西很不错
发表于 2006-12-14 01:34:09 | 显示全部楼层
5楼是正解
0坡不是硬指标
发表于 2006-12-14 23:08:00 | 显示全部楼层
关键是排水的边沟纵坡不能小于0.3%,至于路面的纵坡也不可能出现2、3公里的平坡吧。
发表于 2006-12-15 12:59:10 | 显示全部楼层
同意
发表于 2006-12-15 14:47:36 | 显示全部楼层
排水可利用横坡解决,0%坡最好不要太长了,否则排水有问题
发表于 2006-12-15 16:51:36 | 显示全部楼层
哇,大家的经验都好丰富哦.这些值得好好参考
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-15 16:58:40 | 显示全部楼层
归根到底,是一个排水问题,只要处理好它就可以了。
发表于 2006-12-16 14:25:27 | 显示全部楼层
楼上回复详细,0%的纵坡是灵活设计,切忌过长,但同时考虑排水问题,这是0%纵坡所要考虑的主要问题。
发表于 2007-1-9 11:55:22 | 显示全部楼层
主要是考虑排水的问题。特殊情况下还是可以用的。
坡度用得比较小的时候,要注意合成坡度的要求。
GMT+8, 2026-11-2 16:39 , Processed in 0.851932 second(s), 60 queries , Gzip On.
