查看: 2532|回复: 11
[求助] [求助]:可不可以做这样一个程序?
发表于 2009-3-15 13:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以做这样一个程序,内容见下图——希望可以使用点选+框选的形式进行选择!
嗯,我在图中还少考虑了一些样式——比如任意角度倾斜的Line线段或者Pline线……
我不会编程,不知道这个会不会因为太简单而没有人出手,但是希望能得到帮助
发表于 2009-3-15 13:47:39 | 显示全部楼层
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 0.1[/COLOR]     ;&lt;=== 此处考量可接受的公差
2 segments added to polyline
 楼主| 发表于 2009-3-15 14:51:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复——因为我在编程方面是十足小白一个,能不能麻烦你整理一下写一个真正意义上的程序出来
发表于 2009-3-15 15:31:07 | 显示全部楼层
没怎么看懂楼主的要求。。。
发表于 2009-3-15 16:01:27 | 显示全部楼层
真正意义上的程序出来 [/B]
AutoCAD 内建命令 PEdit
依您的请况直接回应即可
请参阅帮助
 楼主| 发表于 2009-3-15 18:14:28 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]
AutoCAD 内建命令 PEdit
依您的请况直接回应即可
请参阅帮助 [/B]
晕死,我怎么实验了不行啊
发表于 2009-3-16 08:15:15 | 显示全部楼层
直线的话,就不用编程序了,你使用F倒角命令,把圆角半径设为0,很容易实现你的功能了。
 楼主| 发表于 2009-3-16 13:49:01 | 显示全部楼层
最初由 fl202 发布
[B]直线的话,就不用编程序了,你使用F倒角命令,把圆角半径设为0,很容易实现你的功能了。 [/B]
关键是我希望运行程序后可以变成一个矩形(一体的),而不是用F倒角命令后的4根Line线段。
发表于 2009-3-16 15:18:20 | 显示全部楼层
条件不是很明确
发表于 2009-3-16 15:54:45 | 显示全部楼层
帮你整理了下,当伸出交点的长度大于两交点间长度时合并不了。
(defun c:t1()
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setvar "peditaccept" 1)
        (prompt "\n选择要合并的线:")
        (command "pedit" "m" (ssget) "" "j" 1e9 "")
        (setvar "peditaccept" 0)
        (princ)
 楼主| 发表于 2009-3-16 16:42:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,要的就是这么一个程序,非常感谢——我编程是小白,写不出来!
我先试用一下,有问题反映给你——再次谢谢!
发表于 2009-3-17 10:44:31 | 显示全部楼层
用了你的程序后,模糊距离变为1000000000了,怎么样让它在程序结束后变回原值“0”呢?
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.337280 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
