查看: 2490|回复: 17
[原创]:我的天正3.5快捷键
发表于 2003-11-7 15:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编辑了,供大家参考。
12,     *dmdiv  (尺寸断开)
21,     *dmmge  (尺寸合并)
A,      *ARC
ac,     *acbird
AR,     *ARRAY
B,      *BREAK
bb,     *ptbreak  (交点找打断)
BL,     *BLOCK
BH,     *BHATCH
C,     *COPY
cc,     *chamfer
CI,     *CIRCLE
CH,     *CHANGE
cg,     *chg_lyr(图元改层)
cv,     *chval  (改尺寸值)
D,     *DIST
da,     *dimmp(逐点标注)
dda,     *ddatte (改属性值) (比如修改轴线号。。)
dd,     *ddlmodes (改文字)
ds,     *ddosnap
dr,     *ddinsert
DT,     *DTEXT
DE,     *DDEDIT
Df,     *ai_propchk
dw,     *line1(画单线墙)
dx,     *stod2(单线变双)
E,      *ERASE
Ed,     *EXPLODE
Et,     *EXTEND
F,     *FILLET
ff,     *off_lyr(隐去图层)
I,      *INSERT
L,      *LINE
LA,     *LAYER
LI,     *LIST
LS,     *LTSCALE
M,      *MOVE
MI,     *MIRROR
MS,     *MSPACE
nn,     *narevy(门窗名称翻转)
O,      *OFFSET
OP,     *OPEN
P,      *PAN
PE,     *PEDIT
pp,     *c_l2pl(线变复线)
PS,     *PSPACe
PL,     *PLINE
Q,      *QSAVE
R,      *REDRAW
RA,     *REDRAWALL
rec,    *rectang
RO,     *ROTATE
SC,     *SCALE
SD,     *SOLID
se,     *ai_molc(设当前层)
ST,     *STYLE
S,      *STRETCH
sa,     *shade
sw,     *dwall(画双墙线)
T,      *TRIM
tr,     *txtrev
tw,     *towidth
V,      *VIEW
VR,     *VIEWPORTS
VT,     *VPOINT
WB,     *WBLOCK
we,     *wemend
wd,     *wdname(门窗名称)
xx,     *wdrevx(左右翻转)
yy,     *wdrevy(上下翻转)
Z,      *ZOOM
发表于 2003-11-7 15:17:35 | 显示全部楼层
不错
不过这种东西看个人习惯的
发表于 2003-11-8 13:09:08 | 显示全部楼层
不可以直接用,要加载什么文件吗?麻烦了,谢谢
发表于 2003-11-8 17:02:15 | 显示全部楼层
加入PGP文件就可以吗/!问题是要先用一次
发表于 2003-11-9 09:59:15 | 显示全部楼层
个人的习惯问题,可以自己定义
发表于 2003-11-9 10:01:44 | 显示全部楼层
只能做参考用,加入到ACAD.PGP文件中
发表于 2003-11-9 10:28:34 | 显示全部楼层
个人习惯啊,自己可以在sys里面修改自己喜欢的快捷键!
发表于 2003-12-7 02:33:21 | 显示全部楼层
天3的快捷键是这样定义的吗?
发表于 2003-12-7 03:07:45 | 显示全部楼层
同意楼上的,每个人的习惯不同
发表于 2003-12-7 08:36:27 | 显示全部楼层
怎么好象是我编辑的啊
发表于 2003-12-7 10:59:03 | 显示全部楼层
这主要是自己的习惯问题,可以自己做出适合自己用的快捷键。
不一定要一定的固定快捷键。
适合自己的日常习惯为最好。
发表于 2003-12-14 16:54:40 | 显示全部楼层
*-*7 要先用了一次才能使用,还不如在×acad.lsp里加载!
发表于 2003-12-14 17:10:41 | 显示全部楼层
同意,看自己需要增加
发表于 2004-2-29 02:51:40 | 显示全部楼层
按照于是乎这样编辑应该是没有用的吧?
空壳也讨论过这个问题,是需要简单的一个lisp编程的,否则需要点过一次才能用的。
发表于 2004-2-29 20:53:23 | 显示全部楼层
好像用起来比点还麻烦.
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.489001 second(s), 60 queries , Gzip On.
