查看: 4872|回复: 7
[求助] [求助]:尺寸文字回复原始位置
发表于 2009-10-23 23:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一尺寸标注的文字移动过,现在要把文字恢复到刚生成时的位置,要求组码70也要变回去,这样如果拉伸尺寸界线,文字的位置会随之移动。如何不用DIMEDIT命令,只用LISP实现?
测试:
1、绘制线性标注;
2、(setq a(entget(entlast)))  --------此时组码70为32
3、手工移动文字;--------此时组码70为160
4、(entmod a)
结果文字回复到原始位置,但组码70依然为160,此时如果拉伸尺寸,文字位置并不会跟着移动,也就是说entmod后看似一样其实不一样...........
发表于 2009-12-18 09:54:47 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2010-1-11 13:54:25 | 显示全部楼层
是的,我也碰到这个问题,只要修改11属性,在拉拽标注点,文字不跟着动,请高手支招
发表于 2010-1-14 15:53:17 | 显示全部楼层
为何不用 DIMEDIT 命令
多么好用的命令~~~
发表于 2010-1-14 21:27:20 | 显示全部楼层
dim1  →  hom
发表于 2010-1-31 16:23:46 | 显示全部楼层
;; 定义标注文字移动dimtedit
(defun c:dm ()
(setvar "cmdecho" 0)(gc)
(command "dim1" "tedit")
(gc)(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
;;; 定义标注文字归位dimhome
(defun c:dh ()
(command "dim1" "home")
(princ)
;;; 定义标注样式更新dimupdate
(defun c:du ()
(command "dim1" "update")
(princ)
 楼主| 发表于 2010-2-10 18:46:51 | 显示全部楼层
最初由 carrot1983 发布
[B]为何不用 DIMEDIT 命令
多么好用的命令~~~ [/B]
用COMMAND都会存在效率问题。所以不用DIMEDIT,用DIM1->HOME还不如直接用DIMEDIT呢。
发表于 2010-3-11 20:01:34 | 显示全部楼层
转卡赚钱转其去哪啊胡青牛Ian
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.666447 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
