查看: 783|回复: 6
[求助]:梁上小柱问题
发表于 2003-11-7 20:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架中梁顶到上层梁底有250×250的柱(计算是按照构造柱考虑),实际上按照受力考虑的话,对于框架有多大的影响?
发表于 2003-11-7 21:21:43 | 显示全部楼层
承重柱截面有个最低要求,250X250明显不行。奉劝你不要这样.
不承重就做软处理。
发表于 2003-11-7 21:31:16 | 显示全部楼层
架一层吗?
发表于 2003-11-8 13:49:32 | 显示全部楼层
抗震不利
 楼主| 发表于 2003-11-8 14:30:33 | 显示全部楼层
不是用来承重的,只是工艺的要求。柱子不伸到基础中,在上面的梁间有。不知道对于梁影响多大??
发表于 2003-11-8 16:31:09 | 显示全部楼层
假如不是承重的可能就是加了柱本身重量的集中荷载,问题应该不大。不过梁抬柱最好少用,对抗震不利,而且不能整排抬最多局部梁抬柱。
发表于 2003-11-8 16:37:05 | 显示全部楼层
可否说详细点,或者传张图来。作为GZ截面是可行的,对于框架梁的影响我觉得不大,如果柱将两层梁连接住,多少有点绗架的意味,但柱的钢筋要求可能比较大(要考虑柱受拉)。非高层建筑我只是将柱可能承受填充墙的力考虑,其他不理;高层这样做建议在模型中输入。
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.999136 second(s), 44 queries , Gzip On.
