查看: 684|回复: 9
[其他]:为何喇叭长响?
发表于 2003-11-8 12:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑的喇叭长响,但电脑可以正常使用,为何呢?
发表于 2003-11-8 13:07:24 | 显示全部楼层
什么主板,型号?
可能是主板电源、cpu风扇设置的报警声
发表于 2003-11-8 21:48:13 | 显示全部楼层
你说的喇叭是电脑音箱还是主板的报警器?
音箱长响很可能是有电磁干扰,且你的音箱质量不怎么样!
主板长报警很可能是BIOS中设了System Fan 转速监测功能,但你的主板上没接这个风扇(或者接的风扇没有测转速功能);工作正常的话CPU风扇应该没什么问题吧!
发表于 2003-11-8 22:01:09 | 显示全部楼层
你说的我想应该是"电脑中的小喇叭长响"!!----建议你首先检查一下风扇有无问题!!!
 楼主| 发表于 2003-11-9 10:08:26 | 显示全部楼层
真是谢谢各位了,经检查,确实是我的CPU的风扇的问题,
它虽然在转,但转速挺慢的。
发表于 2003-11-9 14:01:40 | 显示全部楼层
大家都在此交流嘛,谢什么谢啊!...你还是换一个风扇吧,以免因小失大呵!!
发表于 2003-11-9 14:06:24 | 显示全部楼层
也有可能是内存问题,建议将硬件一一拿掉,看是什么问题!也可找一张故障诊断卡测试!
发表于 2003-11-9 15:43:06 | 显示全部楼层
是CPU风扇坏了,我遇到过
 楼主| 发表于 2003-11-17 08:41:55 | 显示全部楼层
最初由 sir2000 发布
[B]也有可能是内存问题,建议将硬件一一拿掉,看是什么问题!也可找一张故障诊断卡测试! [/B]
什么是故障诊断卡?
发表于 2003-11-17 13:51:39 | 显示全部楼层
故障诊断卡,电脑城到处都是
GMT+8, 2026-11-5 21:09 , Processed in 0.524016 second(s), 50 queries , Gzip On.
