查看: 1590|回复: 24
[求助]:为什么R2002比R14打开填充图案慢几十倍?
发表于 2003-11-8 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我又新加的填充图案在的R14下只要1秒钟就可以打开预览,而在理正的R2002要十几分钟下才能打开。慢的简直难以想象。
  我的填充图案库有500个图案,希望大家帮我搞清楚是怎么一回事?
  下面我把它发上来!!
 楼主| 发表于 2003-11-8 13:56:21 | 显示全部楼层
这个文件还是比较大的!
 附件02,完!
发表于 2003-11-8 14:11:21 | 显示全部楼层
很正常!不知道你过没有下过我发的这个帖子?你自己收集的填充图案拷贝到R14里是没有幻灯预览图的,而2002和2004则不同!只要有了acadiso.pat是每个都有预览的,因此显示慢几十倍是完全正常的事!要想显示的快你可以整理你的填充图案库,把不常用的备份起来,这样就可以大大提高显示速度!还有你收集以后有没有把重复的图案清除?如果你仅仅只是将论坛上所有下载的图案库合并的话你就错了!我的图案库是经过整理的,已经是论坛所有填充库里内容最多的了一个了,基本没有必要再下其他的了。就是我这个文件打开都比原来2002填充库慢很多了,要是你再合并其他的图案库速度当然可想而知了!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=76932">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-11-8 14:32:52 | 显示全部楼层
楼上大姐的图案我也下载了,不过你的图案库大约有1,2百种吧,比我的要少很多,而且的我图案库在R14下也能够全部预览(只有我自己做的草地不能预览),不是只能在R2002下才能完全预览。
  由于我的在R2002下预览太慢,所以在R14下就用我的图案库(500种的那个),在R2002下就用XIANXL大姐的图案库。(速度快些的原因)
  但两种图案库的比例不一样,尤其是XIANXL大姐的图案库比例大小差别很大(由于你的是从网上下载的,比例比较混乱是正常的),我的图案库比例基本一致,换图案时只用换图案不用改比例就可以了(我的图案是天正的3.52版的图案)
 大姐和QUN下载我的图案库试试!帮我解决这个问题!
 对了,我的上面的附件里有三个文件:ACAD.PAT,ACADISO.PAT,ACAD.SLB。
发表于 2003-11-8 21:48:06 | 显示全部楼层
花了我很长时间帮你看这个文件,首先是文件有错误!其次重复的图案比比皆是!删了50多个明显重复的,还有很多名字不同但里面的数据是一样的,我懒的一一找了!其实这个文件图案虽多但太多的是大同小异的图案,实用价值不大!我虽然帮你整理了一部分,可还是没用的图案太多,也毫无意义!加上打开时间也实在太慢,每次要1分钟,忍无可忍!建议还是不用为好!
 楼主| 发表于 2003-11-8 22:01:21 | 显示全部楼层
大姐我用R14打开怎么只用1,2秒就可以了,你说是什么原因呢?我的那个图案库确实的重复的,没有你说的那么多吧!
还有你现在用的图案库还是原来那个395K左右的那个吗?
发表于 2003-11-8 22:19:09 | 显示全部楼层
是啊!其中有一个地方44个在一起的我是数了删的!要不要我把删过的文件给你?错误还没有改,我没有时间再改了:(
打开预览的时间和文件的大小有直接的关系,你的文件比我的大很多关键是里面有很多数据量很大的图案,比如草地。这些文件没有文件就会小很多,超过400K的文件打开就太慢了。
 楼主| 发表于 2003-11-8 22:24:40 | 显示全部楼层
你把删过的,COPY到R14下改会快很多很多,你说的那个错误有时间帮我弄好行不行,谢谢大姐啦!你说的那个草地是我自己做的,是大很多,你看有没有什么办法把它改小。
  过段时间在帮我传上来好吗???谢谢大姐,谢谢大姐!
发表于 2003-11-9 05:46:29 | 显示全部楼层
楼主有点夸张了,我用2002打开未整理过的文件,只须三分钟。根据我的初步查找,删掉一些有错误和重复的文件,容量为526K(比原来847少很多)。打开整理过的文件不到一分钟。
以下是我初步查找的结果(若进一步查找,还会有重复的或错误的):
发表于 2003-11-9 05:52:08 | 显示全部楼层
说明:
方框内的文件是不能预览的,园框内的文件是重复、不完整或有问题的。
完全同意xianxl长老的意见:“要想显示的快你可以整理你的填充图案库,把不常用的备份起来,这样就可以大大提高显示速度!还有你收集以后有没有把重复的图案清除?如果你仅仅只是将论坛上所有下载的图案库合并的话你就错了!”没在必要把所有的填充图案合并在一起。可以分类存放。用的时候再调出来。
另外,不同的图案制作软件做出的图案文件大小可能有所不同,不知楼主用的是什么制作软件?能不能把你的“草地”图案截个图来看看?
发表于 2003-11-9 05:55:40 | 显示全部楼层
可能楼主的ACAD2002有点问题,另外ACAD。PAT文件ACADISO。PAT文件不匹配,以下是原文件能预览的图案。
发表于 2003-11-9 05:58:45 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-11-9 06:02:01 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-11-9 06:06:26 | 显示全部楼层
4
发表于 2003-11-9 06:10:23 | 显示全部楼层
5
GMT+8, 2026-11-4 17:52 , Processed in 0.719582 second(s), 61 queries , Gzip On.
