楼主: 冰雪
[求助]:请教高手
发表于 2003-11-9 14:31:09 | 显示全部楼层
你编辑天正文件夹sys里的acad.pgp
 楼主| 发表于 2003-11-9 14:42:29 | 显示全部楼层
我是初学者,请教如何打开sys里的acad.pgp,如何编辑呢?我上面打开的那个是吗?
发表于 2003-11-9 14:51:37 | 显示全部楼层
天正安装的目录应该是tangent,里面有sys文件夹,里面有acad.pgp,编辑当然一样,你把前面编辑好的文件拷入也行
 楼主| 发表于 2003-11-9 15:10:55 | 显示全部楼层
找到了,是不是按照自己的习惯编辑的,编辑完后保存就可以了吗?还可以第二次更改吗?
发表于 2003-11-9 15:16:09 | 显示全部楼层
随心所欲,怎么都可以
 楼主| 发表于 2003-11-9 15:20:52 | 显示全部楼层
谢谢,我编辑好了,就可以直接用吗?可是怎么不可以呢,不需要什么程序吗?麻烦了*-*4
发表于 2003-11-10 00:12:07 | 显示全部楼层
我晕!!!!
 楼主| 发表于 2003-11-10 19:56:43 | 显示全部楼层
我是 初学者,请楼上的多关照,
发表于 2003-11-10 20:54:13 | 显示全部楼层
要改天正下的ACAD.PGP文件
发表于 2003-11-10 21:27:38 | 显示全部楼层
当然可,你只是设置了ACAD快捷键,你要设置天正的才能在天正中用,你把文件复制到天正的SYS目录下即可在天正用了。
发表于 2003-11-11 00:47:25 | 显示全部楼层
快捷键是不是在天正建筑和天正结构上都能用?
发表于 2003-11-11 01:23:39 | 显示全部楼层
当然是,在天正结构里面同样要修改sys正的.pgp文件,然后存盘即可运行.
 楼主| 发表于 2003-11-11 10:55:30 | 显示全部楼层
比如是把line编辑成1,是不是 1,*line,然后保存到sys中,就可以直接输入1就是画线命令吗?
发表于 2003-11-11 12:46:25 | 显示全部楼层
是呀是呀,慢慢的,你就越来越聪明了!
 楼主| 发表于 2003-11-12 09:34:36 | 显示全部楼层
修改好后怎么保存为PGP格式,保存的时候只是文本文件,
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.449696 second(s), 53 queries , Gzip On.
