查看: 744|回复: 2
[讨论]:常规跨度砼板有无必要用二级钢?
发表于 2003-11-8 21:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
建委地方规定:现浇砼板不准用一级钢,必须用二级钢或冷轧带肋钢,目地是节约钢材。住宅大多数砼板(L<3.3M,h=100mm)计算配筋直径6@200既可满足要求,但规范最小配筋率要求:直径8@200,为满足规范配筋量增大20%以上!*-*4
发表于 2003-11-9 15:57:16 | 显示全部楼层
如果你的计算是以HPB钢筋为准,满足C20下要求。如果用HRB配筋,配筋可减少:C20下HPB最小配筋率0.24%,HRB则为0.2%。对于GB将最小配筋率提高,你可以参阅《混》条文说明9.5节。我感觉用HRB为箍筋,梁主筋用HRB400是大势所趋,保护环境!
发表于 2003-11-11 20:31:16 | 显示全部楼层
用二级钢或冷轧带肋钢筋,可以节省部分钢筋(如2楼所说)。
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.451310 second(s), 36 queries , Gzip On.
