查看: 1366|回复: 11
[讨论]:tch6另存旧版不好用
发表于 2003-11-8 22:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
tch6另存旧版,天正三版本
tch3.6for2002打不开
发表于 2003-11-8 23:02:06 | 显示全部楼层
是不是用的TZ6。0学习版。应该是有功能限制。
可以试一试用TZ5。0打开呀。
发表于 2003-11-9 01:32:49 | 显示全部楼层
你尝试过用纯ACAD打开吗?是要单纯的ACAD,配置上什么东西都没有,包括天正3.6等等,一定不能加载其余的软件,这样就可以打开了,如果你的天正3.6是破解的话,那么我只能说,该破解没有完全,我尝试过,文件用正版的可以打开,用破解的就是致命错误,。其实3.6目前为止,没有一个完整的破解,有的都是没有完善
发表于 2003-11-9 10:41:35 | 显示全部楼层
请问一下怎么存成TCH3文件
 楼主| 发表于 2003-11-9 10:47:52 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
[B]你尝试过用纯ACAD打开吗?是要单纯的ACAD,配置上什么东西都没有,包括天正3.6等等,一定不能加载其余的软件,这样就可以打开了,如果你的天正3.6是破解的话,那么我只能说,该破解没有完全,我尝试过,文件用正版的... [/B]
我没有正版,无法尝试。不过我的3.6是原创,和网上的都不一样,用了几年了。从来没有出过问题。5.5另存旧版3.6也能打开。
刚才上abbs论坛,看见斑竹同样的帖子.
原来你也用。。。。。*-*h *-*h *-*h
你的图在纯acad里不是打不开吗?
发表于 2003-11-11 00:55:15 | 显示全部楼层
我也试过,只能在纯CAD下可以打开,加载了天正以后就不能打开了.
已领礼包: 593个
发表于 2003-11-11 01:29:47 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
T6 For 2004 另存旧版,2002下可以打开
T6 For 2002 另存旧版,2002下可以打开
哪位发个图看看
我这CAD2002加载了很多(M-color、ET、LZX、VBARecord、ATable 、AutoSolid、3Dpowertool、XDapi。。。)
发表于 2003-11-11 09:57:15 | 显示全部楼层
我也觉得不好用
发表于 2003-11-11 17:00:49 | 显示全部楼层
另存旧版命令没有反应呢?
发表于 2003-11-11 17:11:28 | 显示全部楼层
天正3.6的破解版我一直在用,3楼的话是不是绝对了?
发表于 2003-11-11 18:19:46 | 显示全部楼层
不会吧,把图发上来看看
发表于 2003-11-12 14:28:37 | 显示全部楼层
tz6 for 2004 :2000 yes
tz6 for 2002 :r14 or 2000 yes
论坛有转换工具,天正6(for 2004)转换成3后(2000格式的),用工具再转成14的,就行了
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.585232 second(s), 54 queries , Gzip On.
