查看: 2100|回复: 20
[原创]:用2002注册机怎么能算出授权号?
发表于 2003-11-9 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2002注册机怎么能算出授权号?我的申请号3161.1362.2240.8205授权号是多少?数字中间是点还是空格?急等
发表于 2003-11-9 18:36:03 | 显示全部楼层
J9FD E5ZK 4J75 P61P
你的是这个。
发表于 2003-11-9 21:45:23 | 显示全部楼层
有个注册机啊
然后在计算啊
输入自己的注册号
发表于 2003-11-9 22:50:02 | 显示全部楼层
把申请号3161.1362.2240.8205输入,自动就出来了。
发表于 2003-11-9 23:21:06 | 显示全部楼层
用软件看他的内存
发表于 2003-11-10 00:11:50 | 显示全部楼层
我的是这个,但不知为什么注册机不会自动计算了,请帮忙算一下.5058 3800 0307 4296 4049 7542 0516 6199
发表于 2003-11-10 01:11:45 | 显示全部楼层
这个怎么这么长,好像不能算,连前16位也不能算。
发表于 2003-11-10 01:30:21 | 显示全部楼层
申请号显示就是这么长.我的机器不知误操作了什么?原来注册的,居然提示只有7天使用期.
发表于 2003-11-10 03:39:00 | 显示全部楼层
最初由 zhiyongfan 发布
[B]申请号显示就是这么长.我的机器不知误操作了什么?原来注册的,居然提示只有7天使用期. [/B]
当然不行,为这事我花了一天的时间才解决.
发表于 2003-11-10 12:23:33 | 显示全部楼层
是什么方法,可以快点告诉我吗?不然就要过期了.
发表于 2003-11-10 12:47:57 | 显示全部楼层
自己的注册号只能在自己的机器上算,似乎跟机器配置有关系。
如果安装不成功,只能删除。而且还要清楚注册表里的东西!!!
如果还不行,只好重新安装系统了!!!
我就是反复安装N词才弄好的!!
发表于 2003-11-10 12:57:30 | 显示全部楼层
最初由 zhiyongfan 发布
某些原因造成重新注册,并且申请号变为8组时,可以删除C:\C_Dilla\B0153000.dat(注意它为隐藏文件夹下的隐藏文件),再次启动即可使用注册机(acad2002_key.exe)正常注册了。 (不管你的cad2002安装在哪个盘符下)
发表于 2003-11-10 14:14:08 | 显示全部楼层
12楼楼主说的可能是98,和2000系统的吧,我在XP系统下总找不到这个隐藏文件
发表于 2003-11-10 21:11:29 | 显示全部楼层
最初由 zhiyongfan 发布
[B]12楼楼主说的可能是98,和2000系统的吧,我在XP系统下总找不到这个隐藏文件 [/B]
我的同事的机器有winxp单系统的,也有win98+win2000双系统的,其中后者win2000装在D盘(D盘安装2002),安装CAD2002后,\C_Dilla这个文件夹我发现就在C盘。
winxp下应该有啊,你确定你装的是2002吗?2004 是没有的。
CAD 2002 简体中文版 XP 下的安装(如果是D版)必须运行c_dilla3.2X.exe(版本在升级,现在应该是3.27了吧)补丁,这个是对应的,我理解。正版的不用安装补丁,我试过,用注册机可以注册,运行良好。
发表于 2003-11-10 21:35:54 | 显示全部楼层
是XP吗?c-dilla3.28装了吗?如果是2000就不用装了
GMT+8, 2026-11-3 03:15 , Processed in 0.661577 second(s), 60 queries , Gzip On.
