查看: 955|回复: 3
[日积月累]:大家帮个忙!怎么在图形中统计管线的长度呀?
发表于 2003-11-9 19:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要在图形中统计各种管线的长度,手工统计很麻烦,能不能有什么工具或者好的办法?拜托大家了。
发表于 2003-11-9 22:34:12 | 显示全部楼层
这些管线是单独的一个图层吗?
发表于 2003-11-9 23:26:42 | 显示全部楼层
如果管线含有曲线、圆弧、PLINE线、SPLINE线的话,你可以搜索一下,本论坛有这么一个程序,好像还有一个不用程序的方法。如果只是LINE直线的话,我这个临时编的程序能够派派用处。
  (defun c:ss (/ sset pt1 pt2 dis diss)
     (setq diss 0.0)
     (setq sset (ssget))
     (setq sslen (sslength sset))
     (while (> sslen 0)
       (setq elist (entget (ssname sset (setq sslen (1- sslen)))))
       (if (= (cdr (assoc 0 elist)) "LINE")
          (progn
             (setq pt1 (cdr (assoc 10 elist)))
             (setq pt2 (cdr (assoc 11 elist)))
             (setq dis (distance pt1 pt2))
             (setq diss (+ diss dis))
    (princ "\n总长:")
   diss
发表于 2003-11-10 05:14:44 | 显示全部楼层
REFER TO:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE"))))
  (setq n 0 sum 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq sum (+ sum (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))))
    (setq n (1+ n))
  sum
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.406314 second(s), 37 queries , Gzip On.
