查看: 447|回复: 4
[下载]:推荐二个管理自动加载程序的软件
已领礼包: 7993个
发表于 2003-11-10 00:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Absolute StartUp
    全面监控系统启动项是比较重要的。一般可以运行Msconfig命令进行管理,但是并非所有启动项都会显示在那里,尚有部分暗藏于注册表及Win.ini文件。这个软件叫Absolute StartUp,3.0共享版本,能够显示出所有随 Windows 启动的程序包括隐藏项目,在常规控制的基础上还具有计划任务的功能。
  安装重启运行后的步骤
  1、选择用户
  在界面左上端的下拉列表中,大家可选择调用管理员或是其他帐户,针对不同的用户设置其启动项。
  2、管理启动项
  界面左侧的All Programs目录树,分别列出了StartUp menu(启动菜单),包括All users(全部项目)及Current user(当前使用项目);Registry(注册表),包括All users与下级分支Run、RunOnce、RunOnceEx等启动键,以及Current user与下级启动键;Win.ini(木马藏身的重要避风巷之一),包括Load(载入)与Run(当前运行)项目。当选择指定对象后,就可在其右侧视图中看到其中驻留的启动项目以及所在路径。此后,就可根据实际需求,对其进行控制。用鼠标右键单击指定项目后,在其弹出菜单中可执行Run: Absolute Start Up monitor(运行)、Close: Absolute Start Up monitor(关闭)、Enabled: Absolute Start Up monitor(激活)、Delete: Absolute Start Up monitor(删除)、Open program folder(打开程序文件夹)及Properties(属性)等操作。
  3、设置启动项在指定时间自动启动或关闭
  选定一个希望对其进行自动控制开启或关闭的程序。然后,在界面下端勾选Schedule复选框。下面,在Type(类型)下拉列表中选择at Internet connection(在网络连接时)、on weekdays(在周日)或者on certain days(在指定日期)等触发操作的时刻。然后,在Case选项中点击手形按钮,在弹出菜单中选择启动事件。最后,在Delay(sec)选项中设置延迟时间即可。这样,就可以在预计时刻启动或者关闭所指定的程序。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-11-10 00:30:59 | 显示全部楼层
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-11-10 00:32:19 | 显示全部楼层
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2003-11-10 00:33:48 | 显示全部楼层
2、这个管理启动项的软件不需要注册
安装后
在控制面板里会多出一个图标
图标是一台电脑
名字:Startup
好在删错了还可以还原回来
发表于 2003-11-23 10:09:11 | 显示全部楼层
不想用它,如果它不好,反而带来更多麻烦。
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.396793 second(s), 41 queries , Gzip On.
