查看: 1550|回复: 7
[求助]:两条非水平直线如何旋转重合
发表于 2003-11-10 07:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条非水平直线如何旋转重合
发表于 2003-11-10 08:32:03 | 显示全部楼层
这个简单
*-*4 如果是平面图,那很简单,我就不用图解了,首先用(M)称移动工具,把二条线的同一边(如左边)的两个点捕捉到一起,这时有二个方法可以做到重合,一是用点点方式,二是用旋转方式。用点点方式比较简单一点。同边的二个点捕捉到一起之后,这时捕捉第二个点直接往要重合的线的另一边的点点一下(注意:点第二个线时要保证这根线是选中状态)
如果还是不懂,下次用图解好了。
发表于 2003-11-10 08:58:11 | 显示全部楼层
用align命令。
发表于 2003-11-12 21:23:57 | 显示全部楼层
如果还是不懂,下次用图解好了
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>多次复制楼上回复,恶意灌水,屡教不改。   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by    cdhua001</i></font>
lquer1 该用户已被删除
发表于 2003-11-12 21:39:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-13 15:11:37 | 显示全部楼层
看来3楼楼主是个热心的人
发表于 2003-11-13 17:47:55 | 显示全部楼层
如果时平面的话,在旋转的时候使用参照就可以了!
发表于 2003-11-14 13:34:14 | 显示全部楼层
这个命令在R14下也可以用
具体操作方法和上述差不多
我以前在画钢结构钢架上的檩条剖面时
是一个一个COPY过去的 很麻烦
现在好了 可以先阵列 后再用ALIGN  很爽
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.439340 second(s), 46 queries , Gzip On.
