查看: 850|回复: 2
[求助]:俺这会真的菜了,圆不能用夹点拉伸了:(
发表于 2003-11-10 12:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺的2004对圆用夹点拉伸时输入数字怎么不是加或减去半径数而是执行这个数字为半径了?哪个系统变量知道的朋友告诉俺
发表于 2003-11-10 13:06:02 | 显示全部楼层
2004是作了这样的变化,好像没有变量控制。通过B选项可以改变基点……
对于圆和椭圆上的象限夹点,通常从中心点而不是选定的夹点测量距离。例如,在“拉伸”模式中,可以选择象限夹点拉伸圆,然后在新半径的命令行中指定距离。距离从圆心而不是选定的象限进行测量。如果选择圆心点拉伸圆,圆则会移动。
 楼主| 发表于 2003-11-10 13:16:15 | 显示全部楼层
是吗?Autodesk怎么可以这样改动功能,反而麻烦了:(
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.464987 second(s), 36 queries , Gzip On.
