查看: 3172|回复: 7
[LISP函数]:获取曲线等分点
发表于 2003-11-10 12:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun ea:divpl        (n obj / pam dis div ptl)
  2.   (if (> n 1)
  3.     (progn
  4.       (setq dis        0.
  5.             div        (/ (vlax-curve-getdistatparam
  6.                      obj
  7.                      (vlax-curve-getendparam obj)
  8.                    )
  9.                    ;;length
  10.                    n
  11.                 )
  12.       )
  13.       (while (< dis len)
  14.         (setq pam (vlax-curve-getParamAtDist obj dis)
  15.               dis (+ dis div)
  16.         )
  17.         (setq ptl (cons (vlax-curve-getpointatparam obj pam) ptl))
  18.       )
  19.       (setq ptl (reverse ptl))
  20.     )
  21.     (setq ptl (list (vlax-curve-getstartpoint obj)
  22.                     (vlax-curve-getendpoint obj)
  23.               )
  24.     )
  25.   )
  26.   ptl
  27. )
发表于 2003-11-14 08:06:13 | 显示全部楼层
只有LINE有LENGTH性質,其他線可沒有!
 楼主| 发表于 2003-11-15 01:37:05 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]只有LINE有LENGTH性質,其他線可沒有! [/B]
谢谢,已更改
发表于 2003-11-27 13:32:42 | 显示全部楼层
没什么用好象。。。怎么个用呢
发表于 2003-11-27 17:12:51 | 显示全部楼层
把3DSPLINE等份後再改畫成3DPLINE,3DPLINE可作為擠出路徑
发表于 2003-11-28 05:13:17 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:获取曲线等分点
最初由 eachy 发布
[B][CODE] 获取曲线等分点 [/B]
直接用DIVIDE不行吗?
发表于 2003-11-28 08:05:23 | 显示全部楼层
"获取曲线等分点"沒有實體產生,程序中途出錯後可以不管....
发表于 2003-12-11 21:47:46 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B][CODE]
  (if (> n 1)
    (progn
      (setq dis        0.
                     obj
                   ... [/B]
我以前用xd_api写过,最后一点肯定是得不到的.
应该是精度的关系.因为先除后乘,可能和原来的数差一点点,就不在曲线上了.
不知道vl怎么样?
(< dis len)
len上面没有.
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.406392 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
