查看: 4208|回复: 28
[原创]:岸边开敞式溢洪道水力计算
发表于 2003-11-10 13:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
岸边开敞式溢洪道水力excel计算
1、幂曲线堰面(三);
2、矩形泄槽;
3、消能防冲部分正在编写,请有心人提供一些有关挑流消能各种形式挑坎的布置方法、适用条件、水力计算方面的帮助;
4、响应斑竹号召,多提建议,请别发水贴。
发表于 2003-11-10 14:45:19 | 显示全部楼层
对泄槽段有缩窄的情况,怎么处理的?
发表于 2003-11-10 15:27:04 | 显示全部楼层
可以把流量系数和侧收缩系数自动计算加进去!
给你点参考!多努力!
发表于 2003-11-10 15:47:54 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]可以把流量系数和侧收缩系数自动计算加进去!
给你点参考!多努力! [/B]
谢谢版竹的鼓励,另请教:1、单宽流量按什么宽度计算,收缩前?收缩后?还是。。。,
2、流量系数通常在堰的控制段计算,而收缩部分在泄槽段,怎么做?
再次感谢!
发表于 2003-11-10 15:50:34 | 显示全部楼层
最初由 huang961014 发布
[B]谢谢版竹的鼓励,另请教:单宽流量按什么宽度计算,收缩前?收缩后?还是。。。,再次感谢... [/B]
看你的枢纽布置拉,边墙在哪扩撒拉,与
收缩前后没关系啦,q=Q/B ?是否
是这样啊?
 楼主| 发表于 2003-11-10 18:50:29 | 显示全部楼层
  请大家提点建议,下面这个,如果考虑采用挑流消能,应注意些什么?消能工如何考虑?采用哪种鼻坎较好?
 楼主| 发表于 2003-11-10 18:56:55 | 显示全部楼层
溢洪道中孔轴线剖面
发表于 2003-11-10 19:28:08 | 显示全部楼层
从平面图看离对岸不太远,会不会淘蚀岸坡?
 楼主| 发表于 2003-11-10 19:48:34 | 显示全部楼层
  此溢洪道属二级建筑物,水库校核标准2000年一遇,下泄流量5060m3/s,设计标准100年一遇,下泄流量3470m3/s;消能防冲标准50年一遇,下泄流量3090m3/s,
  初步考虑采用右岸溢洪道及泄洪洞联合泄洪,设计标准时只用溢洪道,超过设计标准时采用泄洪洞联合泄洪,校核情况溢洪道承担4380m3/s;
  如果让水流沿轴线挑出,离对岸距离还较远,但估计在低频率洪水时,会冲刷本岸,
我想让水流向上游偏转一下挑出。
发表于 2003-11-10 20:57:50 | 显示全部楼层
这个地方可以修拱坝,可以省不少工程量。
 楼主| 发表于 2003-11-10 21:04:36 | 显示全部楼层
地层岩性为粉砂质泥岩,不适宜建拱坝
选择面板坝与重力坝做坝型比较。
发表于 2003-11-10 21:37:25 | 显示全部楼层
岸边开敞式溢洪道水力excel计算
1、幂曲线堰面(三);
2、矩形泄槽;
4、响应斑竹号召,多提建议,请别发水贴。...
发表于 2003-11-10 23:02:43 | 显示全部楼层
我觉得挑流好,
发表于 2003-11-11 09:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大少爷,挑流可以,毕竟可以免去
规模不小的消力池,但要主义
小流量时淘刷鼻坎部位,建议算
一下各级流量时的挑距、冲坑深;
由于不了解下游水位等其他条件,好象下
上游方调不好,毕竟上游有大坝(堆石坝)
为啥不下下游挑?
发表于 2003-11-11 09:55:00 | 显示全部楼层
1、从地质条件和地形上看,选择挑流消能较为适宜,但粉砂质泥岩的抗冲性较差,估计下游冲坑较大,会危及鼻坎和大坝的安全,建议在下游加设二道坝,提高下游水位,但是又不能影响面板坝的渗透水性,建议下游围堰采用砼或防渗效果较好的土石围堰,大坝的排水采用排水盲沟引导出来。
2、避免小流量对本岸的冲刷,需设置护坦,加设锚筋。
3、在上述问题解决后,鼻坎采用差动式较好,由于泄洪流量较大,注意防空蚀,建议加设掺气槽或孔。
(拙见)
GMT+8, 2026-11-3 08:06 , Processed in 0.557637 second(s), 63 queries , Gzip On.
