楼主: jamscz
[转贴]:新人练练手,画画这个图。
发表于 2004-3-31 11:21:42 | 显示全部楼层
里面有点错误,我改了一下,最后结果如下
发表于 2004-4-2 15:00:56 | 显示全部楼层
以前做过~~为什么打不开图片??连JPG很GIF的文件都打不开??
发表于 2004-4-14 09:50:35 | 显示全部楼层
受益非浅
最初由 jamscz 发布
[B]没说难啊。你帖个图呀。 [/B]
我也是来自台山的。有机会的话,我们可以交流一下吗?应该说是向你学习。可以吗?yutam2003@yahoo.com.cn
发表于 2004-4-14 09:54:20 | 显示全部楼层
真是不学不知道,跟着后面做一次,感觉好有长劲啊!!!
太谢谢了,能再搞一些这样的东东就好呢!?
发表于 2004-4-14 12:03:21 | 显示全部楼层
受益非浅!!!!
照着老师的做一次,发现自己以前做图拐了九拐十八弯.
希望老师们在论坛多出这样适合初学者练习的题目.
发表于 2004-4-14 16:08:34 | 显示全部楼层
最初由 hzhb 发布
[B]受益非浅!!!!
希望老师们在论坛多出这样适合初学者练习的题目. [/B]
CDHUA001斑竹有很多题目在论坛上 ,你可以去搜索一下,都是一些很好的题目哦
发表于 2004-4-14 17:24:33 | 显示全部楼层
不错,学了不少东西,让我这个菜鸟受益非浅呀!
发表于 2004-4-19 17:27:56 | 显示全部楼层
我不会做动画,我做三个圆的方法和上面不一样:
1、做一个R20的圆,再水平复制成3个;
2、做一条直线连接第一个和第三个圆的圆心;
3、以直线的左端点为基点复制旋转56度,做出图中124度线的平行线;
      以直线的右端点为基点复制旋转负66度,做出图中114度线的平行线
4、用Pe命令将这三条线连成一条多线
5、向外偏移这条多线(距离20)
6、使用参照(R)比例缩放将底边定格到80长
以下是绘图命令和结果图
命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)] <20.0000>: 20
命令: co COPY
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定基点或位移,或者 [重复(M)]: m 指定基点: 指定位移的第二点或
<用第一点作位移>: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: 指定位移的第二点或
<用第一点作位移>:
命令:
命令:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令:
命令:
** 拉伸 **
指定拉伸点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]:
** 移动 **
指定移动点或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/退出(X)]:
** 旋转 **
指定旋转角度或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照(R)/退出(X)]: c
** 旋转 (多重) **
指定旋转角度或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照(R)/退出(X)]: 56
** 旋转 (多重) **
指定旋转角度或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照(R)/退出(X)]: *取消*
命令: *取消*
命令:
命令:
** 拉伸 **
** 移动 **
** 旋转 **
** 旋转 (多重) **
指定旋转角度或 [基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照(R)/退出(X)]: -66
** 旋转 (多重) **
命令: *取消*
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
多段线已增加 2 条线段
输入选项
弃(U)]: *取消*
命令:
命令:
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <20.0000>: 20
选择要偏移的对象或 <退出>:
指定点以确定偏移所在一侧:
选择要偏移的对象或 <退出>: *取消*
命令:
命令:
命令:
命令: _erase 找到 1 个
命令: '_pan
按 Esc 或 Enter 键退出,或单击右键显示快捷菜单。
命令:
命令:
命令: _scale
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
指定基点:
指定比例因子或 [参照(R)]: r
指定参照长度 <1>: 指定第二点:
指定新长度: 80
命令:
命令:
命令: _dimdiameter
选择圆弧或圆:
标注文字 =21.5616
指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:
命令:
发表于 2004-5-28 19:18:51 | 显示全部楼层
真的受益非浅,经典啊
发表于 2004-5-28 21:13:07 | 显示全部楼层
算是开了眼界了。楼主辛苦了,我每次都是用tr命令来删除两个相交线段的,今天学了一招,可以用倒角,少几步了。
发表于 2004-5-29 09:10:41 | 显示全部楼层
我的方法和楼主基本相同,只是在画三个内切圆的时候的最后一步
楼主用的是scale命令,而我用的是align(对齐)命令
发表于 2004-5-29 11:15:57 | 显示全部楼层
我也没有看明白呀
怎么求的面
积
发表于 2004-5-29 11:29:51 | 显示全部楼层
利用边界命令BOUNDARY取得闭合区域边界为多段线
然后利用area命令的选取对象直接选这个多段线就可以了
或者,直接list查看这个多段线
发表于 2004-5-29 14:22:37 | 显示全部楼层
可以查啊~
发表于 2004-5-29 15:19:57 | 显示全部楼层
面积怎么出现了2个答案,area=1166.9228吧
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.570255 second(s), 54 queries , Gzip On.
