楼主: 一起去看海
[求助]:请教高手! SAtWE参数
发表于 2003-11-27 12:21:53 | 显示全部楼层
角度如何确定?
发表于 2003-11-27 23:34:43 | 显示全部楼层
应将地震力作用于最不利方向计算。
发表于 2003-11-28 13:01:23 | 显示全部楼层
我赞成“有斜交抗侧力构件的结构才需要调整”的观点。
发表于 2003-11-28 13:08:03 | 显示全部楼层
上课时老师讲这个角度需要输入,但只要一次就可以了,因为在新的角度下又会产生一个角度,让人无所适从
发表于 2003-12-5 15:58:01 | 显示全部楼层
很明显,该角度是要输入的。5。1。1条的概念仅仅是对榭交构件本身而言的,对整体还必须进行调整角度计算。举一个很简单的例子,你把一个方方正正的结构斜向30度或40度布置,在satwe计算时要不要输入角度呢。而实际工程中这种工程经常出现,尤其是裙房与塔楼布置有角度时。我的想法是想按0度算出角度,再按该角度输入就应该可以了。
发表于 2003-12-7 17:12:18 | 显示全部楼层
房子规则问题不大!!
发表于 2004-5-8 20:59:34 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2004-5-10 11:38:44 | 显示全部楼层
哪位能不能说的简单点的,究竟角度是根据什么来调整,怎么调整的?
发表于 2004-5-10 16:19:49 | 显示全部楼层
本人认为应该重输入角度计算,因这说明你计算的地震力的最不利角度是(40。2度),应重输入计算,当角度大致接近X或Y向则可。还有,你建入的模型是规则的吗?
什么叫规则要注意哟!
发表于 2004-5-12 18:40:09 | 显示全部楼层
这主要是为了让地震力作用在结构的主轴方向,如果角度较小(指在0或90度左右)可以不重算,但较大的应该重算(指在45度左右的)。一般规则结构,按常规的输入都不会有问题,但对于平面是L形或其它不对称的可能就有问题。
发表于 2004-5-12 19:21:23 | 显示全部楼层
抗侧构件均为正交时没必要计算,有斜交抗侧构件时须计算
发表于 2004-5-13 00:15:45 | 显示全部楼层
我一:觉得要根据建筑物本身的角度来确定角度,二:一般结构形状比较规则,不会出现以上角度很大的情况,除非是结构不合理,那就要进行调整了
发表于 2004-6-1 15:26:03 | 显示全部楼层
地震作用最大的方向要调,斜交构件还要改斜交抗侧力构件方向附加地震力
发表于 2004-6-24 01:37:00 | 显示全部楼层
*-*a *-*a *-*a *-*a
不用什么东西都喜欢照搬条文,规范上或者说明上是否有介绍
我个人认为应该调整,地震力会从你规定的角度传来吗?
发表于 2004-6-30 18:42:32 | 显示全部楼层
我的地震作用最大的方向 =   -71.795 (度)
不调计算结果会有多大出入?
有点担心啊!!!
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.547710 second(s), 53 queries , Gzip On.
