查看: 1036|回复: 11
[日积月累]:关于布局出图又新心得
发表于 2003-11-11 09:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在论坛和其它地方看到了关于布局出图的方法,觉得很方便就学了,很有用处。但是等到后来再次出版时要改图号,图名,日期等的时候,遇到了麻烦,所以我就想如果模板里的东西可以在图纸空间改动就很方便了,所以我就总结出了一种办法:
1、打开一个空文件,画好图框及填出图框里相同的部分。
2、点击打开布局,页面设置,设置好打印机、打印样式、打印图纸尺寸及图纸单位、比例等。
3、点击删除可打印区域。
4、剪切(ctrl+x)整个图形。
5、拷贝(ctrl+v)整个图形。调整图框位置,至出图所需。
6、删除其它布局。另存为样板文件(。dwt),就可以了。
7、引用时,右键点击布局,来自样板文件,选择保存的文件。
8、在布局的图纸空间里,命令行输入mv,按照需要,设置视口多边形。
9、点击转换为布局的模型空间,命令行输入zoom,选择s或其它,输入比例。
10、调整好后,转回图纸空间,保存。即可。
其实这样做,只是在以前的那种办法上有一点点改动,但是你可以试一试,图框里的东西可以任意改动很方便。
我不会做教学流程。只能讲究了。希望能给大家有帮助。
发表于 2003-11-11 11:01:15 | 显示全部楼层
还是不如在图纸空间插入属性图框块来得方便?!
发表于 2003-11-13 10:03:07 | 显示全部楼层
图框可以直接复制.
发表于 2003-11-13 13:01:11 | 显示全部楼层
楼主不会做属性(图框)块,所以才“发明”了这种十分不可取“方式”:)
但是即便不会做属性(图框)块,也可把插在图纸空间的图框块分解了,需要改什么都可以,还简单些——只是这方法同样也是不可取的:)
学会做属性块,将图框中需要修改的内容定义属性,以块的形式把图框差到布局的图纸空间——这才是最可取的“关于布局出图的心得”~~~~
发表于 2003-11-13 13:06:55 | 显示全部楼层
太深奥了,我感觉在看天书,讲的多还不如有人手把手的教一遍,好怀念上课的时光,可惜,我的cad全部是自学和问同事、同学来的。和你们的差距远了。。。。。
 楼主| 发表于 2003-11-13 15:38:50 | 显示全部楼层
各位高人,见笑,见笑!耳赤面红!体无完肤!现在才知道我的知识缺乏到什么程度,这是我第一次不是寻求帮助的在论坛里发帖子,本没有什么意思,只是觉得这样总比以前在论坛里看到的要好用,所以…………见笑!我还是认真的看大家的帖子好了。
发表于 2003-11-13 16:31:27 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
哈哈活过来了,可喜可贺!!
你这也算不上什么好主意吧,属性块一打碎全变样。哈哈~~~~
你这家伙才“死”过呢:)俺忙着呢:(
你倒说说需要把属性图框块打碎的理由,说不出你自己打一下屁股:)
发表于 2003-11-13 17:10:58 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
你这家伙才“死”过呢:)俺忙着呢:(
你倒说说需要把属性图框块打碎的理由,说不出你自己打一下屁股:)[/B]
我说话向来是有理由和依据的,包括说你“活过来了”。再说,我只说“活过来”没说“死过”,你抓不到把柄。哈哈。。。
把属性图框块打碎的理由太多,你只要求说出,那一个就够了:
打开别人(别的单位)的图纸,不得了,了不得!文字样式一大串、尺寸标注样式一大串,最可恨的要算图层啦,跟大闸蟹一般,一串连一串。我要清理吗?呵呵,明明图层内什么也没有,可图层就是去不掉。这我明白,有图块呐。你说我要不要炸碎?可属性图块不得了,跟你一样,明明很帅的小子,炸开后就成了这么个头像。。。。
不过,2004有了一个小功能,炸开没事。哈哈~~~
发表于 2003-11-13 17:16:57 | 显示全部楼层
别单位的图纸你有用但别单位的图框对你又有何用?倒俺手里,留下内容把图框deiete了,还炸个屁啊~你这小子的理由不是理由:)
发表于 2003-11-13 17:21:12 | 显示全部楼层
你看,你又差那么一点。
你那是盗版,我说的是要打印出来。即使不修改也好打,但那种乱烘烘的图纸存在我的硬盘上恶心。
发表于 2003-11-13 17:24:35 | 显示全部楼层
你既然什么需要这种恶心,你就活该,再说,别单位的图纸其图框不是属性块的,你就不恶心了?还是不是理由!:)
你小姑娘记住:别人的图框不管如何,对你的“带属性的图框炸开了....,所以带属性的图框不好”的结论毫无佐证力的,鉴定你的这个结论的对错,是请你自己证明一下:你自己精心设计的、你认为你已不“恶心”的、十分完美的带属性的图框在什么情况下必须炸开~~你还得补习一下形式逻辑:)
发表于 2003-11-27 03:41:53 | 显示全部楼层
我看做成带属性的块也没有什么明显的优势,能快到哪里去?又能方便多少?
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.515082 second(s), 54 queries , Gzip On.
