查看: 946|回复: 6
[求助]:怎样做地线?
发表于 2003-11-11 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工厂从隔壁工厂拉电过来,如何在我们厂里做接地和打地极?请多多指教
发表于 2003-11-11 15:47:32 | 显示全部楼层
你厂可自己作独立的接地系统,但在电源接入点建议装一个隔离变压器,以免相互干扰。
 楼主| 发表于 2003-11-11 15:57:39 | 显示全部楼层
自己作独立的接地系统该怎么做?
电源接入点装一个隔离变压器,应该是什么类型和型号,请举例.
拜托,谢谢指教.
发表于 2003-11-16 20:35:41 | 显示全部楼层
不知道你拉的是什么线(高压or低压)?
如果是低压三相五线,在入户处PE线做重复接地,接地电阻小于10欧姆,做法详 92DQ13-40,41
 楼主| 发表于 2003-11-17 02:22:28 | 显示全部楼层
谢谢四楼楼主,做法需要N线和PE线再连接吗?
发表于 2003-11-18 08:46:30 | 显示全部楼层
三相五线,也就是TN-S系统,PE线与N线只有一点连接(变压器低压侧),其后绝对不能连接!!!
三相四线制(TN-C系统),引入建筑时PEN线重复接地,转换成TN-C-S系统(三相五线)。
民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92
14.5.3架空线和电缆线路
14.5.3.1在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端,其PEN线或PE线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,均须重复接地(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外),但对装有中性线断线保护装置的用户进户端,应符合本规范第8.6.5.5款的要求。在装有漏电电流动作保护装置后的PEN线也不允许设重复接地,中性线(即N线),除电源中性点外,不应重复接地。
低压线路每处重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。但在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,此时重复接地不应少于3处。
 楼主| 发表于 2003-11-18 11:43:22 | 显示全部楼层
建议斑竹加分,明白这道理,我不会让甲方乱要求了
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.542281 second(s), 44 queries , Gzip On.
