查看: 1025|回复: 6
[求助]:新手请教高高手:我在PHOTOSHOP中拼接图像出事了
发表于 2003-11-11 16:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当画布尺寸高或宽超过249.99CM时,提示我尺寸只能在0.01~249.99CM之间,咋回事,请指教!
软件应该不会限制图像的大小,可能是哪里没有设置好。
另外,还有一个问题,拼接图像时,当超过大概250M时,提示“结果太大,不能移动”拒绝我继续拼接图像。
发表于 2003-11-11 16:49:59 | 显示全部楼层
这个文件无论图纸尺寸还是文件大小都是巨大的,photoshop处理不过来吧。250cm?2米5见方?
发表于 2003-11-12 10:31:36 | 显示全部楼层
清除历史记录、临时内容,
再做操作
发表于 2003-11-14 12:53:09 | 显示全部楼层
也不行啊
发表于 2003-11-17 15:30:44 | 显示全部楼层
有四个方法:
1、扩物理内存
2、安装第二块高速硬盘,并指定为缓存盘,(盘中不要存放其他数据)
如不想花钱,再试试到ps『预置』选项中设置:
3、增加缓存盘数量
4、增加ps使用系统内存数量
Try again。
发表于 2003-11-17 22:59:34 | 显示全部楼层
加内存
清理图形
调整物理内存
尽量按需求作图
最好是换机器
发表于 2003-11-18 23:39:03 | 显示全部楼层
PS里处理图象是有容量限制的,RGB是2.55G,PS处理图象,我做过200平方米的,你应注意你的分辨率,调低一点就可以了。
GMT+8, 2026-11-2 06:15 , Processed in 0.453321 second(s), 44 queries , Gzip On.
