查看: 767|回复: 6
[投诉]:晓东空间好难上!
发表于 2003-11-11 17:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击收藏夹中的晓东空间的地址,提示找不着网址,到别的网站去点击晓东空间的链接却能够找着,更新收藏夹中的地址,能用几天又不行了,真奇怪!
发表于 2003-11-11 17:21:18 | 显示全部楼层
我曾经输入晓东空间的网址,弹出的网页却说你输入的地址不存在或已删除......,我想晓东空间应该是24小时开着的吧?
发表于 2003-11-11 17:31:24 | 显示全部楼层
因为你们添加到收藏家的是带COOKI的,当使用一些软件或手动清除cookie后,原来带cookie的那个地址就不对了,通过别的地方的连接进这个地方的话就要重新登陆。。。
发表于 2003-11-11 17:35:09 | 显示全部楼层
大家都捐点钱吧,买宽一点的带宽速度不就上去了吗。
这里不是商业网站,没有广告收入。现在是晓东老大自费的啊!
发表于 2003-11-11 17:37:15 | 显示全部楼层
把.net改成.com试试
发表于 2003-11-12 20:13:13 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
[B]把.net改成.com试试 [/B]
现在不是将COM改为NET了吗?
我也遇到过,格掉系统重装后,当时没有备份收藏夹,找了好久都没找到这个网站,偶尔才找到。
已领礼包: 145个
发表于 2003-11-12 23:20:07 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]
现在不是将COM改为NET了吗?
我也遇到过,格掉系统重装后,当时没有备份收藏夹,找了好久都没找到这个网站,偶尔才找到。 [/B]
前几天 www.xdcad.net 访问不了是因为域名到期了,交费用后需要两天的更新时间,现在可以了。
www.xdcad.net
www.xdcad.net
都是晓东CAD的域名,可以同时使用访问,是独立的,不存在.com 改回 .net
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.548659 second(s), 30 queries , Gzip On.
