查看: 725|回复: 3
[求助]:请教autocad2000与2002
发表于 2002-8-2 20:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟我在用天正3。0画完图,再用autocad2000来打印,但在预览、或打印过程经常autocad2000死掉,图能保存。不知何因?如何解决?
后来听说autocad2002稳定多,半年来买,10来张D版盘,装n次,不是开始的过期,再就是几*.DLL(acdb15.dll\acge15.dll\acrx15.dll)无法工作,后来一装连原来好好的autocad2000也不能用,重装也没用(也是*.dll无法工作)。
我的WindowsME用二年,系统会不会有问题?Autocad2000与2002能否共存?
本人用光碟上的方法如下:但也不能用,未知此法是否正统????那位大侠能帮帮忙!!!
1, 安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
3, 复制解密文件包内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4, 复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
(****注:此时DOS窗口出现:“press ESC to abort patch, any other key to continue.." 但回车后出现:“Patching 'ACAD.EXE' ...... file access error!****)
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
(*****窗口出现"1个剩余1个16进制数值必需替换该补丁能够正确工作"*****)
用此法安装后连以前的ACAD2000也出现不能用. :4
发表于 2002-8-4 10:39:25 | 显示全部楼层
老办法,要处理掉所有CAD注册信息(用RegCleanr(清理外壳扩展)、优化大师),CAD2002最好用注册版
 楼主| 发表于 2002-8-12 03:01:05 | 显示全部楼层
请教hss-soft大师,如何用“ 优化大师”处理掉所有CAD注册信息,我的系统中装有R14和天正3。0,我还要用到它们。谢先!
发表于 2002-8-15 14:46:02 | 显示全部楼层
啊,系统中的R14和天正3。0,那只能有针对性了,论坛:有“*.DLL(acdb15.dll\acge15.dll\acrx15.dll)无法工作”处理的贴
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.503102 second(s), 38 queries , Gzip On.
