查看: 1393|回复: 9
[求助]:无法进入win系统
发表于 2003-11-11 19:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
糟糕了,我的电脑经过一次非法关机后,进不了系统,提示好象是说要我提供一个文件的路径,例如c:\windows\command.com,但输入又无效,怎办
没有人回答,可能说的不明白:
电脑黑屏白字提示:
type the name of the command interpreter(e,g,c:\windows\command.com)c>_
请help 我!!!!*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*3 *-*3 *-*3 *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*8 *-*8 *-*8
发表于 2003-11-11 20:24:16 | 显示全部楼层
安全模式能够启动吗?开机后一直按F5,进安全模式试试!
 楼主| 发表于 2003-11-11 20:29:00 | 显示全部楼层
不行,选了安全模式后马上出现同样的提示
发表于 2003-11-11 22:56:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:无法进入win系统
最初由 x.zealer 发布
[B]糟糕了,我的电脑经过一次非法关机后,进不了系统,提示好象是说要我提供一个文件的路径,例如c:\windows\command.com,但输入又无效,怎办
没有人回答,可能说的不明白:
电脑黑屏白字提示:
type the name of t... [/B]
C:盘根目录下的COMMAND.COM文件损坏或丢失,不知道系统启动所需的其他文件也同时损坏。
修复方法是先用98启动软盘或光盘启动,备份C:\MSDOS.SYS———假如这个文件还在的话,然后执行
<code>
A:\>SYS C:
</code>
然后执行:
<code>
A:\>Attrib -r -s -h  C:\MSDOS.SYS
A:\>DEL  C:\MSDOS.SYS
</code>
然后把备份的MSDOS.SYS还原。
假如MSDOS.SYS也损坏了的话,只能到别的机上复制一个过来,只需要保证Windows的安装路径和你的机一致就行了。
或者,有时间的话,重装吧。
发表于 2003-11-12 14:30:27 | 显示全部楼层
用windows安装盘恢复系统即可。
 楼主| 发表于 2003-11-14 13:13:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,
前两天出差,回来后电脑已修好,是请的电脑公司的人修的,重装系统,用个什么GHOST快速重装的,据说速度还很快,半个小时就装好了,所以楼上一些方法我也没来的及试,不过人要谢谢大家的支持,说不定下次用得着。如有人碰到这种情况可以去试试;
也不知道电脑公司那人有没有别的办法,重装系统是我个人认为最有效但最笨的方法,说不定那人也是个水货
发表于 2003-11-14 17:21:22 | 显示全部楼层
应该常备份。出错时好处理。
发表于 2003-11-14 17:34:15 | 显示全部楼层
还没有搞清楚是什么系统,最主要是什么系统。
 楼主| 发表于 2003-11-17 08:55:47 | 显示全部楼层
不好意思,连这个都忘了说,98系统,bak本来是有的,不知怎么回事,找不到了。
发表于 2003-11-17 13:47:26 | 显示全部楼层
GHOST好用,有好处!
GMT+8, 2026-11-6 21:02 , Processed in 0.448107 second(s), 49 queries , Gzip On.
