查看: 2787|回复: 24
[求助]:如何做到图纸的完整标注?
发表于 2003-11-11 20:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来我设计了一个产品,为了对自己的设计负责,我反复检查了多次,最后觉得满意了,才放心地交给外协厂家作模具,没想到图纸拿出去的第二天,电话就打过来了,说缺少一个总体尺寸,我一看图纸,的确如此。这样简单的问题,我经过多次检查,竟然没有发现,我感到十分的无地自容。
现在,我请教大家,如何才能做到,在图纸既不多标尺寸,又不要漏掉尺寸?
发表于 2003-11-11 23:24:12 | 显示全部楼层
我在给老师绘图的时候也出现过这样的事情,检查好久认为没有问题了,才交的,可是最后结果和你的一样,我想了很久,认为还是自己不够细心,我考虑总结了一点想法吧:在做完图纸,标注完成后自己检查的时候,应该有个总体的思路,首先要检查的是工件的总体尺寸,其次要很细心的逐一检查各个零部件的定位尺寸和定形尺寸,最后确认无误后检查一些特殊地方的倒角尺寸,粗糙度尺寸等。还有一点就是对我们的标题兰和明细兰也不能忽视
发表于 2003-11-12 08:12:11 | 显示全部楼层
我的认为是要以看别人的图纸的心态来看自己的图,而且一定要有人校核,好象校核和工艺检查都要有人做吧??
说归说,其实我也经常有类似的问题。
发表于 2003-11-12 08:45:25 | 显示全部楼层
这是设计中很常见的问题,正常,不必过于自责。
其实,一张图需要设计、审核、校对三个人负责,就是为了减少差错。
看来您的设计没有审核校对环节,这是不符合规矩的。
 楼主| 发表于 2003-11-12 09:11:52 | 显示全部楼层
多谢二位。
比较简单的,我还能做到,但向下图这样复杂的,就比较难把握了。
如三楼所说,应该能在一定程度上起到好的作用,但有时也无法避免,更何况现在许多企业里没有那么多的技术人员,很有可能是一个人承担了产品开发,工艺工装设计的全部任务。
发表于 2003-11-12 12:20:57 | 显示全部楼层
“一个人承担了产品开发,工艺工装设计的全部任务”这是很土的技术管理模式,出毛病几乎是必然的结果。
发表于 2003-11-12 13:48:36 | 显示全部楼层
陈老师说的对!!一套图纸投产要经过的环节很多。
楼主可以提一提意见!!
 楼主| 发表于 2003-11-12 15:36:38 | 显示全部楼层
最初由 陈伯雄 发布
[B]“一个人承担了产品开发,工艺工装设计的全部任务”这是很土的技术管理模式,出毛病几乎是必然的结果。 [/B]
没办法,在南方,很多企业都是如此,老板们美其名曰叫项目负责制,或叫一杆子插到底,这让设计者很为难。
我到有一个笨办法:
1、用INVENTOR做结构设计,主要是完成设计的合理性。
2、用INVENTOR出工程图,只要图线,不做任何标注,主要是保证投影的正确性。
3、工程图另存为DWG,然后在ACAD或MDT中进行标注,可以只标注基本尺寸。在处理二维图形时,ACAD的确优于INVENTOR。
4、根据标注好的DWG,在INVENTOR中重新建模,用到一个尺寸,就做一个记号,缺少的尺寸就立即补上,建完模后没有用到的尺寸就是多余的尺寸。
5、最后在ACAD中作其他标注。
这样,基本上能保证尺寸的完整性,但太笨了,不知各位有没有更好的方法(建立各种审核制度当然可行,但条件不具备时怎么办?)。
发表于 2003-11-12 15:42:14 | 显示全部楼层
你可以要求老板给你加工资,如果照你的办法,工作量加大一倍,老板高兴了,你掺了!!
想想别的办法吧??
发表于 2003-11-12 17:32:35 | 显示全部楼层
只能尽量减少错误,当然不要犯原则错误!
发表于 2003-11-13 17:23:07 | 显示全部楼层
如果一个人“一杆子插到底”本身就违背了设计准则,陈老师说得好,一张图需要设计、审核、校对三个人负责,就是为了减少差错。除此之外一般说还应有一个“标准化”,他的职责就是审核图纸的完整性。
 楼主| 发表于 2003-11-13 21:35:11 | 显示全部楼层
三级管理方式也不可能避免.
我曾经就遇到一位这样的领导,审图时,只看标题栏的填写是否完整(如名字、日期等),其他一概不看,也看不懂,但是签名非常积极,出了问题,只有设计者一人承担。
发表于 2003-11-14 12:20:27 | 显示全部楼层
三个人签名,是百十年来机械设计技术管理的经验之积累所致,应当是最合理的了.
打破了这个规则,又没有建立另外的有效规则,无法避免错误...
发表于 2003-11-14 20:13:04 | 显示全部楼层
很简单,按照你所标的尺寸能把图纸画出来,那你的尺寸就全了
发表于 2003-11-17 23:31:41 | 显示全部楼层
用Solidwork校验一下就知道了。
GMT+8, 2026-11-3 19:45 , Processed in 0.965328 second(s), 61 queries , Gzip On.
